Téma uzavřenoškola
razzo Zobrazit panel
Přihlášen: 04.led.2008
autocad, inventor
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: škola
    Zasláno: 04.led.2008 v 23:24
letos budu končit střední školu a chtěl bych se nadále věnovat modelování. chtěl bych jít na školu v olomouckém kraji, jenom že nevím na jakou, potřeboval bych poradit ve výběru.
předem děkuji za jakoukoliv radu
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2008 v 02:25
Malá rada, samotné modelování málokdy uživí. Doporučuji zvolit nějakou profesi, kde se na modelování můžete pak zaměřit.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2008 v 10:17
Po přečtení tohoto příspěvku mne jako první napadlo, vrátit se do základní školy. Tento dotaz nemá nic společného s tímto oddílem fora.
Jinak záleží o jaké modelování jde (kreslení odjektů nebo modelování soch z hlíny apod.).
autocad, inventor
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2008 v 12:01
čekal jsem, že se někdo takový to ozve..hledal jsem oddíl fóra a kam tento dotaz vložit, ale nějak jsem nic nenašel.
chtěl bych kreslit např. formy na plastové vylisky apod., sám jsem se naučil dělat v autocadu, inventoru, solid edge..
potřeboval bych poradit alespoň nějaký obor, podle toho co jsem to tady pročítal, jsem usoudil, že mi tady někdo zkušený poradí.
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2008 v 12:45
Myslím, že samostatný obor (modelování) tohoto druhu není anebo jsme o něm nevím. Zkuste pohledat v adresáři vysokých škol se zameřením na strojní inženýrství.
Co mám známého, který se zabývá formami, tak ten studoval strojařinu v Brně. Mimochodem, samotná znalost CADu Vám stejně nebude stačit a pokud chcete dělat formy nebo výlisky, budete muset znám i mechaniku atd. a to se studuje na strojárně.
Upravil PepaR - 05.led.2008 v 19:55
Radim Cech Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2008 v 14:11
No v olomouckém kraji asi moc technicky zaměřených škol nebude, Olomouc byla vždy spíše s humanitními obory. Takže spíše Brno, Zlín, Ostrava, Parddubice, to mně napadá, že je nejblíže olomouckému kraji.
Jinak ještě seznam vysokých škol, snad na stránkách Mínisterstva školství, a pak hledat na jednotlivých školách
R.C.
OSTRAVA
Tip 11083:Nenalezena škola při registraci studentského nebo školního účtu.
Tip 4486:Jaký je rozdíl mezi školní a studentskou licencí programu?
Tip 11307:Na jaký počítač si mohu nainstalovat bezplatný školní nebo studentský AutoCAD, Inventor, Revit?
Tip 6298:Bezplatný download - AutoCAD, Inventor, Revit, Civil 3D zdarma.
Tip 2553:Kde se bere text "VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU AUTODESKU" na výkresu?
Tip 1951:Co to je 3ds max 4.3 - jde o další verzi 3D Studia?
Stránka byla vygenerována za 0,453 sekund.
