Téma uzavřenoistalace Civil 3D na viste 64 bit
eagle Zobrazit panel
Přihlášen: 31.bře.2008
Lokalita: ČR (MS)
AutoCad Civil 3D
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: istalace Civil 3D na viste 64 bit
    Zasláno: 31.bře.2008 v 19:41
chtel jsem se zaptat, mám problém s instalaci produktu AutoCad Civil 3D 2008 na systém Windows Vista 64bit. Díval jsem se na podporu Windows Vista 64 a je tam napsáno že by měla fungovat pouze v režimu kompatibility s 32bit systémem. Prosím můžete mi s tímto problémem nějak pomoci? Jak tedy nistalovat? Melo by to jit nainstalovat ale bohuzel nevim jak porad to hlasi chybu ze to jde nainstalovat na 32 bit a ze mam 64 bit
ARKANCE
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2008 v 22:59
Civil 3D 2008 není oficiálně kompatibilní s 64bitovými OS (Civil 3D 2009 ano, v režimu 32bit kompatibility).
Od vašeho dodavatele můžete získat neoficiální úpravu pro instalaci verze 2008 pod Vista 64.
ARKANCE CZ - arkance.world
liborhabrnal Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2006
Lokalita: ČR (MS)
Civil 3d 2008
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2008 v 08:21
Civil 2008 už asi rok provozujeme na vistě 64 bit a jede bez problému. Stáči jen dát tu kompaktibilitu na 32 bit. Mimochodem je docela velká ostuda pro CIVIL že nepodporuje po tak dlouhé době od zavedení 64 bit procesoru 64 bity, které hlavně byly určeny pro výpočty typu civil. .... na 2009 už se asi tak těšit nebudu, spíše by ji mněli přejmenovat na 2007 a s letopočtem jít z5.
Lokalita: ČR (MS)
AutoCad Civil 3D
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2008 v 09:51
A jak se tedy nastavi kompatibilita na 32 bit?  nenapada me jak bych to udelal
slezacek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2007
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD Civil 3D 2009
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2008 v 12:35
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2008 CZ oficiálně operační systém Windows Vista 64-bit nepodporuje; neoficiálně se na něm dá celkem obstojně provozovat, ale Autodesk neručí za stabilitu produktu a bezpečnost dat.
Přikládám původní (v angličtině), "neoficiální" postup zprovoznění (určen původně pro AutoCAD Architecture, ale na Civil 3D lze aplikovat stejně):
1) Download and install Orca from Microsoft.
2) Copy the installation files to your hard drive or a network folder.
3) Backup the files ACA.msi and Setup.ini.
4) Edit the ACA.msi with Orca and delete the action found in the table
"InstallExecuteSequence" that is called "CheckFor64BitOS" Delete the same line under table "CustomAction".
5) Save and close the ACA.msi.
6) Edit the Setup.ini with Notepad. Delete the line under
"#==================== Platform Requirement" that is labeled
"PLATFORM=NO_WOW_64_PROCESS".
7) Double-click the Setup.exe and you should be able to install without any problems.
8) Some support paths under the "Files" tab of the configuration dialog box have incorrect paths. The installer adds and extra "\AppData\AppData" to some support paths located in the user profile. For example the Main Customization File's path is listed as "C:\Users\%username%\AppData\AppData\AppData\Roaming\Autodesk\ACD-A
2008\enu\Support\ADT" when it should be "C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Autodesk\ACD-A 2008\enu\Support\ADT"
Fix the incorrect paths, hit apply, and you are good to go.
Pro běžného uživatele to není tak úplně triviální postup, shoduji se s panem Michlem a doporučuji Vám obrátit se ohledně aplikace na Vašeho dodavatele řešení.
Filip Slezáček
Civil Engineering Sales Manager
K-DATA s.r.o.
Defter Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2006
AutoCad/LT, AIS/AIP, MDT, Revit
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2008 v 13:20
A ja bych doplnil, ze Orca se Vam nikde jen tak nevali, ale najdete ji v napr. v baliku Microsoft Platform for SDK Windows Server 2003 SP1...
MF
Administrace AIS,AIP,MDT,AutoCad/LT,Revit. Správa klientské a serverové platformy MS.
MCTS:Windows Vista;Windows 7;Exchange 2010
MCSA2003:Messaging
MCITP:Server Administrator
MCSA:Windows Server 2012
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2008 v 13:39
Defter: Dovolím si oponovat, pane kolego, Microsoft Orca se na internetu skutečně jen tak válí třeba zde:
Filip Slezáček
K-DATA s.r.o.
ARKANCE
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2008 v 13:48
Důsledně varuji před stahováním jakýchkoliv licencovaných programů odněkud "z internetu" - z podivných web serverů, které nemají žádnou spojitost s autory dané aplikace. Kromě toho, že tím velmi pravděpodobně porušujete licenční práva (autor obvykle nedává souhlas k šíření přes jiné weby, popř. aplikace nemusí být šířena včetně originální licenční smlouvy), je to velmi spolehlivá cesta k zavlečení virů a jiné havěti na váš počítač.
Konkrétně ORCA je aplikace firmy Microsoft takže je legálně dostupná jen způsoby povolenými Microsoftem.
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2008 v 14:00
Souhlasím. Korektní a nejbezpečnější cesta je stáhnout si zdarma kompletní balík Microsoft Windows Software Development Kit (SDK) for Windows Vista o velikosti 1178MB z originálního umístění:
V tomto balíku naleznete i software Microsoft Orca (1.8MB).
Upravil slezacek - 01.dub.2008 v 14:06
Filip Slezáček
K-DATA s.r.o.
Lokalita: ČR (MS)
AutoCad Civil 3D
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2008 v 16:43
vim ze to neni zrovna normalni postup...psal jsem na Autocad ale poslali mi jeden postup ale bohuzel se take nepovedl...nevim v cem my tedy mohla byt chyba....a ten soubor ACA.msi nemohu najit, dal jsem prohledat celou slozku s instalaci cadu a zadny takovy sounor nebyl nalezen
ARKANCE
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2008 v 16:51
Co znamená "psal na Autocad"? AutoCAD je CAD program pro Windows. Jestli myslíte Autodesk, tak ten technickou podporu uživatelům neposkytuje - technickou podporu zajišťuje pro své zákazníky autorizovaný dealer Autodesku - např. firma XANADU.
Lokalita: ČR (MS)
AutoCad Civil 3D
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2008 v 17:12
psal jsem na technickou podporu autodesku...dali mi na ni tento navod , v polovine insalace to hodilko hlasku ze mam 64 bit system a prerusi se instalace
obejití problému:
1. nainstalujte nejnovější Microsoft .NET Framework (64-bit) na cílové stanici.
2. zkopírujte obsah instalačního DVD na místní nebo sítový disk
3. v hlavní instalační složce přejmenujte původní soubory c3d.msi a setup.ini files (z důvodu zálohy).
4. Soubory z přílohy přepište původní v hlavní instalační složce
5. Spusťte intalační proces nebo přípravu rozmístění klientů z takto opraveného místa na HDD.
imzadi Zobrazit panel
Přihlášen: 25.čvc.2006
Civil 3D 2009
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2008 v 13:10
pokud nechcete menit instalaci, zkuste kliknout pravym tlacitkem mysi na ikonu civilu na plose a zvolte vlastnosti...tady by mela byt nejaka zalozka jako kompaktibilita a tam by mela byt moznost nastavit kompaktibilitu daneho softwaru...alespon takhle to funguje v XP a ve Vistach by to melo byt podobne...
pekny den,
I.
Tip 7730:VIPAutoCAD Map 3D 64-bit a MS Office (Excel/Access).
Tip 9471:Problém připojení databáze do Navisworksu.
Tip 8666:VIPChyba indexování mračna bodů FLS v AutoCADu 2012/2011.
Tip 7721:VIPDriver HP Designjet 750C (a starší) do Windows Vista a Win7 64-bit.
Tip 7645:VIPDrivery pro HP Designjet 1050C - Win7, Vista, 64-bit
Tip 5828:Mohu používat Vault či Productstream server na 64bitové verzi Windows Serveru?
Stránka byla vygenerována za 0,605 sekund.
