Téma uzavřenoPořád mi padá Inventor 2008
Ripper Zobrazit panel
Přihlášen: 27.kvě.2008
Inventor 2008
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pořád mi padá Inventor 2008
    Zasláno: 27.kvě.2008 v 22:05
Dobrý den, Používám Inventor 2008 profesional na windows vista 64. Dělal jsem na něm model převodovky. Po nějakém čase jsem ho spustil znovu a na jednou mi při na čítání normy.iam pokaždé spadne. Zkoušel jsem ho přeinstalovat ale stále to dělá to samé. Vůbec nevím co dělat. Potřebuji ho mít co nejdříve v provozu. Prosím poradte mi co mám vymazat nebo co tam mám nainstalovat..mám takový pocit, že to má co dělat s aktualizacemi. Ale vůbec nevím jakými a jak bych to mohl navrátit do normálu. Předem děkuji za odpovědi a doufám, že tento problém nějak vyřešíme.
Upravil Ripper - 27.kvě.2008 v 22:07
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2008 v 22:31
Zřejmě jste si nainstalovaĺ SP1 pro Vista 64. Viz:
Inventor 2008
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.kvě.2008 v 00:50
Super tak se mi to podařilo zprovoznit. Stačí jenom odinstalovat service pack a jede to zase vše tak jak má.
Tip 6483:VIPNefunguje mi režim 3GB, zvýšení dostupné RAM na 2.5GB
Tip 6848:Inventor 2010 mi padá při práci s 3D myší.
Tip 8147:VIPInventor zhavaruje na chybu Runtime error při importu DWG modelu.
Stránka byla vygenerována za 0,500 sekund.
