Téma uzavřenoTZB - klimatizace
ARKANCE
Bodů: 22215
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: TZB - klimatizace
    Zasláno: 07.srp.2008 v 10:19
Dovolím si zneužít fóra pro dotaz na případné TZB experty. Máme praktický problém, který řešíme v rámci rozšíření výkonu našich serverů. Potřebujeme odvést cca 5kW tepelný výkon z místnosti bez oken/vnějších zdí (a s VZT komínkem na střechu). Jde to řešit nějakou split-klimatizací? Díky za případné PM nebo maily na vladimir.michl@xanadu.cz
ARKANCE CZ - arkance.world
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2008 v 08:27
Třeba tady tento výpočet klimatizace
Ještě bych doporučil Fujitsu ... ale to už je reklama.
Anebo ještě jeden výpočet
Upravil vbehun - 12.srp.2008 v 08:33
ARKANCE
Bodů: 22215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2008 v 09:31
Díky všem za zaslané tipy. Už je to vyřešeno (split vytažený na zeď).
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2008 v 23:58
Původně odeslal(a) vbehun vbehun napsal(a):
takovýchhle tabulek je kopec - daly by se nějak "nacpat" do ACA? Aby třeba každá místnost věděla, jakou potřebuje klimu?
Rostislav Říha
ARKANCE
Bodů: 22215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2008 v 07:57
Principiálně ano - geometrické informace jdou zjistit automaticky, ostatní parametry by se musely zadat.
Stejným způsobem funguje aplikace, kterou jsme před časem dělali pro firmu Green Building Studio (kterou pak koupil Autodesk) - exportuje parametry místností a stavby do souboru gbXML, ze kterého se pak provádí energetický výpočet.
Tip 6771:Zokruhovaná svítidla i v Revitu Architecture.
Tip 6943:Rychlejší detekce kolizí v AutoCADu MEP.
Tip 13363:Jak změnit nastavení zobrazení skrytých čar u TZB projektů Revitu?
Tip 11553:Jak v Revitu automaticky vytvářet prostupy konstrukcemi pro TZB rozvody?
Tip 4396:Kontrola kolizí prvků stavby/projektu v Revitu.
Tip 13984:Pokročilejší výpočty tlakové ztráty potrubí v Revitu - více spojek.
Stránka byla vygenerována za 0,121 sekund.
