Téma uzavřenoZvýraznění objektů při najetí myší
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zvýraznění objektů při najetí myší
    Zasláno: 18.zář.2008 v 08:32
Setkal jsem se s AutoCADem 2008 LT, kdy ani po vypnutí proměnné HIGHLIGHT na 0, se AutoCAD chová jakoby too nastavení nexistovalo. Tz. zvýrazňuje objekty při najetí myši.
Uzamčení proměnných a nastavení jsem ověřoval.
Neporadí mi prosím někdo, jak to řešit?
Ještě me napadá, zda to neřeší proměnná PREVIEWEFFECT, ale nemám možnost to vyzkoušet, proto se ptám.
Předem děkuji za odpovědi
Upravil PepaR - 18.zář.2008 v 08:34
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2008 v 09:17
Podíval jste se i na tento TIP.
Já osobně a pokud je mi to autocadem umožněno veškeré změny dělám přes možnosti - je to trochu přehlednější.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2008 v 10:37
Proměnná HIGHLIGHT řídí jen zvýrazňování už vybraných (odkliknutých) objektů. Zvýraznění při najetí myši (hoover) se ovládá dle toho tipu 4367.
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Lokalita: ČR (ZL)
AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2008 v 12:02
Moznosti > vyber > nahled vyberu
Peter M.
Tip 8198:Jak změnit sytě červené zvýrazňování dílů v sestavě Inventoru 2012?
Tip 8464:Při pohybu myši se mi vybírají objekty. Jak to lze vypnout?
Tip 4367:Vypnutí zvýraznění vybíraných objektů a vybarvení výběrového okna.
Tip 11598:Zobrazení vlastností objektu při najetí kurzorem myši.
Tip 1390:VIPJak šetřit místo na obrazovce a dynamicky skrývat plovoucí okna najetím myši?
Tip 9809:Jak potlačit zářivě modré zvýraznění vybraných objektů?
Stránka byla vygenerována za 0,215 sekund.
