Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.132.000 registrovaných (CZ+EN).
ving
Přihlášen: 28.srp.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad LT 2008 Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: Otevření více výkresůZasláno: 16.pro.2008 v 09:26 |
Mám problém s otevíráním více výkresů v jedné aplikaci. Když v průzkumníku poklepu na soubor dwg otevře se mi vždy nový autocad v novém okně.
Četl jsem tu rady ohledně nastavení DDE ve Windows, ale bohužel mám už Visty, ve kterých toto není možné nastavit, jelikož to tu není. Můžete mi poradit? Děkuji |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22228 |
Zasláno: 16.pro.2008 v 11:21 |
Ve vyšších verzích AutoCADu už je to trochu jinak - tam se spouští AcLauncher. A ve Vistě se dá DDE nastavit v Registry - viz tip:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2312 Jestli ale máte Architectural Desktop 2006 (viz váš profil), ten není s Vista kompatibilní.
ving
Zasláno: 16.pro.2008 v 12:05 |
Ještě jsem nezměnil údaje tady, máme teď AutoCad LT 2008. Bohužel tip se mi neotevřel, jelikož nejsme VIP
mnementh
Přihlášen: 25.led.2007 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Autodesk AEC 2020 Stav: Offline Bodů: 362 |
Zasláno: 16.pro.2008 v 12:13 |
tip neni VIP, je normalne pristupny
ving
Zasláno: 16.pro.2008 v 12:28 |
Tak nevím, píše mi to že mám omezený přístup a nepustí mě to dál. TZN. nic si nepřečtu v tipech
Zasláno: 16.pro.2008 v 13:29 |
Už se tu vícekrát probíralo, tip není VIP, ale sekce tipů je primárně pro zákazníky XANADU a mohou být uplatněna omezení. Postupujte podle pokynů zobrazených místo tipu.
Sedláček
Přihlášen: 15.dub.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCad 2024 LT Stav: Offline Bodů: 384 |
Zasláno: 16.pro.2008 v 14:16 |
Máte dvě možnosti.
Buď se stát zákazníkem XANADU (o tom ale pravděpodobně nerozhodujete), nebo se na daný tip podívat z domova (nebo z jiného počítače).
PS
Jsem na tom také tak.
ving
Zasláno: 16.pro.2008 v 14:40 |
takže jestli tomu rozumím, jediný co mi pomůže je být neregistrovaný uživatel (protože zákazníkem se nestanu, jak jste správně napsal).
nebylo by jednodušší mi ten tip poslat na můj mail? vím že to asi není úplně dovolený, ale jaký je v tom rozdíl? problém mám teď a v práci, ne doma, kde jak vy píšete se na to mám podívat. |
Zasláno: 16.pro.2008 v 14:58 |
ne, tak to není - co pomůže je zeptat se toho dodavatele AutoCADu, jehož zákazníkem jste (kterého jste si pro nákup a následnou podporu zvolil) anebo postupovat dle pokynů, které se vám místo tipu zobrazí triky s "neregistrací" a "z domova" nejsou řešením
chose
Přihlášen: 20.čvc.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD Civil Stav: Offline Bodů: 140 |
Zasláno: 16.pro.2008 v 15:18 |
Nevím jestli to pomůže, ale zkusil sem googlit a našel tohle:
chose
ving
Zasláno: 16.pro.2008 v 15:45 |
Děkuji za snahu, ale tady je napsáno to co už vím(e), a v postatě je to nastavení pod XP. Smířil jsem s e s tím že to prostě nedám a budu se muset naučit otevírat soubory přes autovad přímo.
Ještě jednou děkuji za pomoc. |
Ferdinand
Zasláno: 17.pro.2008 v 09:19 |
Tak tomu nerozumím. Já taky nejsem zákazníkem Xanadu a uvedený tip mám normálně přístupný (v zaměstnání i doma).
-FerTh-
Zasláno: 17.pro.2008 v 13:59 |
To je ruční zásah "vyšší moci" :-)
Sedláček
Zasláno: 17.pro.2008 v 16:13 |
Docela by mne zajímalo dle čeho "vyšší moc" rozhoduje komu tipy zpřístupní a komu ne. Je to podle počtu přístupů, kontroly velikosti firmy, přístupu přes proxy...? Ještě bych doplnil, že občas také využívám přístupu z domova, není to však proto, abych řešil problémy firmy, ale většinou abych se mohl zapojit do diskuze (pokud nevím co je v tipu, nevím o čem se zde bavíme).
Upravil Sedláček - 17.pro.2008 v 16:17 |
Zasláno: 17.pro.2008 v 16:18 |
"Vyšší moc" do firemních pravidel zase tak často nezasahuje. Tipy jsou prostě primárně určeny pro zákazníky XANADU, nikoliv jako úspora práce pro jiné dodavatele neposkytující potřebnou technickou podporu.
Stránka byla vygenerována za 0,250 sekund.
ving napsal(a):
