Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoObjem násypov bez objektov
Marián Mošať Zobrazit panel
Přihlášen: 31.kvě.2005
Lokalita: Slovensko
Revit 2015, Civil 2015
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Objem násypov bez objektov
    Zasláno: 09.úno.2009 v 15:10
Dobrý deň
Ako postupovať pri výpočte objemu násypov okolo oporného múru tak, aby som využil možnosti Civilu. Mám vymodelované výkopy po základovú škáru múru, vymodelovaný objekt múru ako teleso a tiež potrubie DN800 na základovej doske múru.
Je to možné robiť aj bez koridoru?
Ďakujem.
MM
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2009 v 15:22
Dobrý den, bez obrázku to dohromady asi nedáme. Objemy v Civilu se počítají běžně přes povrchy a je jedno, jakým způsobem ten povrch vytvoříte. Buď přes modelování zemního tělesa nebo přes koridor, záleží na vhodnosti použití každého způsobu. Zkuste poslat asi příčný řez a možna situační schema.
Martin Folber
Lokalita: Slovensko
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2009 v 16:52
Připojené souborydwfuploads/20090209_164109_OM1.dwf
Priečny rez je v súbore OM1.dwf. Situačne to nie je príliš zaujímavé, môžme uvažovať 100 m tohoto rezu.
Modelovanie povrchov zemných telies zvládam, zaujíma ma čo s tými stavebnými objektami ako je múr s kolmými stenami, kruhové potrubie a pätky. V programe ADT som to riešil cez objemové telesá, ktoré sa boolovsky odpočítali od objemu násypu.
MM
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2009 v 19:02
Podle toho příčňáku je otázka, zda-li na 100m je potřeba tyto stavebni objekty takto řešit. Z hlediska času bych nechal spočítat jen rozdíl povrchů HTU a rostlého terénu a objem potrubí a opěrky bych od toho odečetl. Pokud to chcete podrobněji, tak přes koridor a povrchy koridoru.
Martin Folber
Tip 501:VIPJak zmenšit velikost DWG souboru (v bytech) beze změn ve výkresu?
Tip 12716:Jak "vydlabat" 3D těleso - z plného udělat duté?
Tip 10810:Dutý tvar v editoru rodin mi ořezává objekty, jejichž geometrii ořezat nechci.
Tip 4039:VIPDávkový převod výkresů Architectural Desktop do DWG formátu 'holého' AutoCADu.
Tip 3473:K čemu slouží volba Oddělit příkazu OBJEDIT?
Tip 11055:Rozdílový objem (3D těleso) mezi dvěma povrchy terénu (sadami souřadnic).
Stránka byla vygenerována za 0,242 sekund.
