Téma uzavřenoRozjíždění křivek při zazoomování
Woytiech Zobrazit panel
Přihlášen: 13.srp.2007
AutoCAD 2012
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozjíždění křivek při zazoomování
    Zasláno: 11.bře.2009 v 09:44
Zdravim, měl bych dotaz ohledně AutoCADu 2009 CZ. Při nazoomování na určitý průsečík dvou křivek, se ony křivky rozjedou do stran, kdežto samotný faktický průsečík zůstává stále na svém místě. Tedy že pouze viditelná kresba zmizí ale skutečné křivky zůstávají. Potom je tedy problematické se za takové body chytat, když nejsou vidět. Další zajimavostí, že obojí se děje na laptopech stejného výrobce a typu. Mám tedy otázku, zda to může být chyba v samotném PC, nebo jak předpokládám pouze chyba ve verzi autocadu, či snad v nějakém nastavení?
Ferdinand Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2009 v 09:58
Použijte příkaz _regenall .
-FerTh-
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Lokalita: Slovensko
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2009 v 10:07
Na notebooku mám rovnaký problém. Regenall som samozrejme skúšal, ale nepomáha. Príčinu tohoto správania sa mi nepodarilo odhaliť, ale aspoň by ma zaujímalo, aký máte stroj. Ja používam FijitsuSiemens Amilo.
AutoCAD 2012
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2009 v 10:14
Regenall na to neplatí. Jde o jiný problém právě. Na to bych přišel :-)
AutoCAD 2012
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2009 v 10:18
Neni to konkretne u me, ale u kolegyn a obe maji Sony Vaio, presny typ nevim. A jakou mate verzi autocadu?? Osobne mam FujitsuSiemens Amilo xa2528 a nemam s tim problem....
Lokalita: Slovensko
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2009 v 10:30
Ďakujem, pripomenul ste mi, aby som si aktualizoval profil. Mám Civil 2009. Ja osobne to typujem na grafiku. Sú tam dve, keď prídem domov, skontrolujem si, či to robí na oboch.
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2009 v 10:44
Jsou ty čáry někde daleko od 0,0,0 ? Pokud ano, tak to bude asi kombinace velkých souřadnic a grafiky (posuňte čáry blízko k 0,0,0, jestli je tam rozdíl); jinak to bude pouze grafikou. Máme dost často tento problém v Revitu, tam je to i při výkonné grafice dáno velkými souřadnicemi.
AutoCAD 2012
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2009 v 10:48
Díky, zkusíme to. V případě, že je to v grafice, jiný způsob než čachry s hardwarem neexistujou?
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2009 v 11:00
Záleží pak jen na tom, co vám ovladače grafiky dovolí, ale u ntb toho moc není.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2009 v 19:37
To vypadá na problém driveru graf.karty, resp. chybné nastavení AutoCADu pro danou grafickou kartu.
AutoCAD 2012
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2009 v 20:02
A mohl byste mi poradit, kde se autocad nastavuje pro grafické karty? Nebo jde o nastavení spíše samotných ovladačů karty což s autocadem zase tak nesouvisí? Děkuji
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2009 v 21:14
Ne, myslím tím nastavení v AutoCADu. Viz např. tip 5708 popř. kontaktujte support.
Skolacik Zobrazit panel
Přihlášen: 31.čvc.2008
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2013, Revit Architecture 2013
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2009 v 22:28
zdravim.
mal som rovnaky problem na notebooku HP.
Po precitani tipu 5708 som sa troska pobavil s nastaveniami v _3dconfig a vypol som urychleni hardwaru a problem sa odstranil.
moze mat toto vypnutie nejake neblahe vplyvy?
AutoCAD 2012
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2009 v 11:57
Díky moc za poslední radu, něco jsem v 3d config změnil a už to funguje normalně. Díky
Tip 8252:Postrkávání objektů pomocí kurzorových šipek.
Tip 1721:VIPŘešení chyby "offset" při pokusu o vytvoření ekvidistanty křivek na velkých souřadnicích.
Tip 3670:Vytvoření tečného segmentu křivky (polyčáry).
Tip 1224:Inventor odmítá vytáhnout uzavřenou 2D křivku načtenou z AutoCADu.
Tip 11584:Změna směru oblouku v křivce.
Tip 11073:Jak převést 2D křivku na 3D a naopak?
Stránka byla vygenerována za 0,548 sekund.
