Téma uzavřenoPovrch z výkresových objektov
Marián Mošať Zobrazit panel
Přihlášen: 31.kvě.2005
Lokalita: Slovensko
Revit 2015, Civil 2015
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Povrch z výkresových objektov
    Zasláno: 24.dub.2009 v 11:14
Jeden z blogov p. Folbera dáva návod na získanie priesečnice dvoch povrchov. V článku sa spomína povrch vytvorený z 3D telesa (SOLID). Predpokladám, že jedinou možnosťou ako z takéhoto objektu urobiť TIN povrch je pridať entity získané rozložením 3D telesa ako výkresové objekty v menu Definície.
Pokúšal som sa o prevod objektov vytvorených v ADT ako objemové prvky na TIN povrch. Prevod je funkčný, ale výsledný povrch je dosť žalostný. Skúšal som rôzne metódy prevodov na 3D plochy aj čiary, ale vždy z toho vyšiel nejak pokrútený, nepoužiteľný povrch.
Nepozná niekto nejaký spôsob, utilitua pod. čo by riešila danú problematiku aspoň medzi produktami AutoDesku - Civil, ADT, Revit ?
MM
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2009 v 13:55
Dobrý den, u těch výkresových objektů záleží jakého jsou tvaru. C3D je obecně modelář digitálních povrchů terénu a jako takový neumí řešit čistě svislé plochy. V nové verzi je k dispozici výměnný formát ADSK, kdy jste do C3D model z Revitu schopen načíst a zobrazit.
Jinak je  nutné pracovat spíše s 3D Face (3D plochy)
Martin Folber
Tip 10610:Jaká rizika hrozí při kopírování Civil objektů přes Schránku?
Tip 12063:3D odsazení (offset) povrchu.
Tip 7934:2D a 3D plocha povrchu terénu.
Tip 10144:Převod modelu terénu na 3D těleso (např. pro 3D tisk).
Tip 6562:Vytvoření křivky průsečnice průniku dvou povrchů terénu.
Tip 1851:Proč nejde vložit tabulku z Excelu do výkresového prostoru?
