| Autor | ||
gyure
Přihlášen: 10.čvc.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Aotocad 2007 Stav: Offline Bodů: 13 |
Téma: KopirovanieZasláno: 17.čvc.2009 v 07:45 |
Zdravim pani,
mam otazocku. mam mapovy podklad v Dxf , otvorim to v autocade a chcem na to vlozit druhy dxf subor (body) tak aby to bola druha vrstva. Ako to mozem spravit , som velmi novy v cad programe takze kazda rada je super. dakujem a pekny den prajem |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22257 |
Zasláno: 17.čvc.2009 v 08:30 |
DXF soubor obsahuje i informace o hladině entit, takže pokud oba podklady mají nastavenou stejnou hladinu, vložení DXF vloží oba do jedné hladiny. Můžete ale například oba DXF soubory otevřít v samostatných výkresech a ty pak přes
XREF nebo
INSERT nebo
COPY spojit dohromady - hladiny tak jde ponechat rozdělené.
gyure
Zasláno: 17.čvc.2009 v 09:18 |
dakujem za help.
skusal som cez xref, otvori mi aj druhy DXF subor ale nevidim len stale prvy. Ked si pozrem vrstvy a zapnem aj nove aby boli viditelne ani tak nic nevidim a v zozname vrstiev tie nove su blede akoby neaktivne ![]() |
MichalO
Přihlášen: 14.bře.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Acad 2009 Stav: Offline Bodů: 76 |
Zasláno: 17.čvc.2009 v 09:32 |
Otevřete si každý DXF zvlášť, dejte si maximální okno a zkontrolujte si, jestli se kresba v obou nachází přibližně ve stejných souřadnicích.
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2594 |
Zasláno: 17.čvc.2009 v 09:34 |
Protože jste začátečník, raději delší, ale bezpečnější postup
1 . otevřu soubor A.DXF
2. prohlédnu ho, zkontroluji jednotky příkazem _UNITS (především délkové - jde o zaměření - pravděpodobně v JTSK, tak by měly být v metrech a obě souřadnice v záporných hodnotách), zkontroluji, zda INSBASE = 0,0,0
3. prohlédnu systém hladin, případně přeskupím
4. uložím jako A.DWG
5. - 8. totéž se souborem B.DXF s tím rozdílem, že případně duplicitní hladiny s předchozím souborem přejmenuji
9. do souboru A.DWG vložím příkazem _INSERT (VLOŽ) soubor B.DWG - vkládacím bodem je 0,0,0, zaškrtnout "rozložit při vložení" (tak nějak se to políčko vlevo dole v dialogu jmenuje) - anebo ho rozložit až potom (někdy je to lepší)
10. Pro jistotu uložím jako C.DWG (aby mi původní A.DWG zůstal)
J. Mantlík
MichalO
Zasláno: 17.čvc.2009 v 09:53 |
Souřadnice v JTSK mohou být i kladné. Pokud k sobě výkresy nepadnou, zkoušejte jinou rotaci při vkládání - 0, nebo 180 stupňů nebo 0 nebo 200 grádů, podle toho, jaké jednotky úhlů používáte.
gyure
Zasláno: 17.čvc.2009 v 10:06 |
thx, presiel som az po bod 9. ale nevlozi mi tam nic,
ked dam insert vyskoci tabulka , vkladaci bod je 0,0,0, zaskrtim aj "rozlozeni" ale chce ododmna aby som urcil blok vlozeni na vykrese. ked urcim spodni lavy roh a dam enter ani tak sa mi nezobrazi druhy vykres. Vo vrstvach uz mam vsetky vrstvy s ciernym pismon aj tie nove z druheho vykresu . |
MichalO
Zasláno: 17.čvc.2009 v 10:12 |
V tabulce so objeví vkládací bod - 0,0,0, měřítko - 1, rotace -zkusit dle předchozího návodu a jméno bloku-tedy vybrat jméno vkládaného výkresu. Jinak bych doporučoval Help - F1, nebo nějakou učebnici Autocadu pro večerní počteníčko :-) .
gyure
Zasláno: 17.čvc.2009 v 10:45 |
no stym poctenickom asi mate pravdu :-)
Mantlík
Zasláno: 17.čvc.2009 v 10:59 |
Pokud jsou oba soubory od jednoho autora, viděl bych chybičku "někde mezi židlí a klávesnicí" (ale to je celkem normální, žádný učený z nebe nespadl)
Jinak bych viděl nesrovnalosti v jednotkách, měřítku , souřadnicích, řádu souřadnic, natočení
PS. Pokud pracujete v něčem jiném, než je "holý" autocad - např Civil, Map, ADT a možná ještě něco dalšího, zkontrolujte ještě jednotky dalším příkazem - _AECDWGSETUP - občas je v konfliktu s _UNITS
J. Mantlík
Mantlík
Zasláno: 17.čvc.2009 v 11:06 |
JTSK jsou samozřejmě primárně kladné, ale pro použití v Autocadu se musí přetransformovat do 3. kvadrantu - tedy do záporných .... Upravil Mantlík - 17.čvc.2009 v 11:07 |
J. Mantlík
MichalO
Zasláno: 17.čvc.2009 v 11:39 |
Způsob dodávání mapových podkladů je samozřejmě různý. My ho dodáváme tak, že World je záporné JTSK a k tomu je vytvořen uživatelský JTSK s kladnými souřadnicemi. Proto jsem uvedl na Vaši reakci, že mohou být i kladné - myslel jsem ve výkresu, obecně jsou samozřejmě kladné.. Upravil MichalO - 17.čvc.2009 v 11:41 |
Stránka byla vygenerována za 0,438 sekund.
Kopirovanie
MichalO napsal(a):
