robert fiala
Přihlášen: 10.lis.2008 Lokalita: ČR (JČ) Používám: acad2009 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: vytvořeno ve výukovém produktu společnosti autodesZasláno: 21.čvc.2009 v 15:37 |
Dobrý den, používám ACAD2009 komerční verze. Přetáhl jsem si do svého projektu nějaké bloky z výkresu, který byl zpracováván ve studentské verzi. Teď když tisknu svůj projekt, objevuje se mi při tisku "vytvořeno ve výukovém produktu společnosti autodesk". Jak se zbavím tohoto označení? Předem děkuji za odpověď
Upravil robert fiala - 21.čvc.2009 v 15:39 |
alfred
Zasláno: 21.čvc.2009 v 15:57 |
Zbavite se toho tezko... Urcite je zpusob, ale zde na foru je proti pravidlum to rozebirat.
Doporucuji: -Pouzite zalohu pred vlozenim bloku -kontaktujte sveho dodavatele Cadu a poproste o odstraneni - jednou to tu snad nekdo z Cadstudia nabizel, ale asi ne pro verejnost. -google... Jinak take nize uvedeny tip: http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2553 Upravil alfred - 21.čvc.2009 v 15:59 |
Radim Cech
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autodesk Civil 2020 Stav: Offline Bodů: 848 |
Zasláno: 21.čvc.2009 v 16:51 |
A co blok rozložit a složit zpět? Nevím, jak je samozřejmě složitý.
R.C.
OSTRAVA |
zdrk
Zasláno: 21.čvc.2009 v 20:28 |
Pokud někdo načte cokoliv přes řadu upozornění tak s tím výkresem hodně málo oficiální cestou udělá!
Pokud je výkres už jednou uložen tak je výkres označen. Rozložení bloku nepomůže. |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22231 |
Zasláno: 21.čvc.2009 v 20:51 |
To EDU označení už se standardně nedá odstranit (AutoCAD 2x varuje před vložením bloku z EDU verze DWG souboru). Pošlete ten DWG výkres na support@xanadu.cz, uvidíme co s s tím půjde udělat.
robert fiala
Zasláno: 27.čvc.2009 v 16:11 |
Tak to opravdu nejde, teď jsem dostal odpověď z xanadu, že když se to tam jednou objeví, zůstane to tam napořád. Přesto děkuji za odpovědi. rf
Sedláček
Přihlášen: 15.dub.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCad 2024 LT Stav: Offline Bodů: 384 |
Zasláno: 27.čvc.2009 v 16:31 |
Pokud se jedná o jeden výkres, pošlete mi ho na adresu novak2605@seznam.cz. Podívám se na to. |
Zasláno: 27.čvc.2009 v 17:55 |
Chtěl jsem se na ten váš DWG soubor také podívat, ale v support systému Xanadu (support@xanadu.cz) zatím není.
Stránka byla vygenerována za 0,365 sekund.
