Téma uzavřenoVložit na původní souřadnice
Sikky Zobrazit panel
Přihlášen: 30.říj.2007
různé
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vložit na původní souřadnice
    Zasláno: 01.říj.2009 v 09:51
Stávalo se mi to i dříve v ACADU 2008, ale po přechodu na MAP 2010 je to ještě častější:
v jednom výkresu vyberu entity, ctrl+c přepnu do druhého, ale v něm je možnost vložit na původní souřadnice neaktivní.
Ve zdrojovém výkresu tedy vyberu entity, dám kopírovat s referenčním bodem, ovšem v cílovém výkresu je často je neaktivní i jen možnost vložit.
Oba výkresy mají nastavené stejné jednotky (metry).
Mám podezření na nějakou proměnnou z MAPu, ovšem s tím nemám zkušenosti, takže ani netuším, kde hledat.
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.říj.2009 v 10:07
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.říj.2009 v 11:04
Ještě bych se zeptal, jestli nemáte nainstalován C3D object enabler?
Martin Folber
_vlk Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2006
Lokalita: ČR (JM)
Civil 3D
Bodů: 244
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2009 v 08:59
Původně odeslal(a) Sikky Sikky napsal(a):
v jednom výkresu vyberu entity, ctrl+c přepnu do druhého, ale v něm je možnost vložit na původní souřadnice neaktivní. Ve zdrojovém výkresu tedy vyberu entity, dám kopírovat s referenčním bodem, ovšem v cílovém výkresu je často je neaktivní i jen možnost vložit.
Pozoruji stejný problém v C3D 2010, volba je neaktivní, ale klávesová zkratka funguje (Ctrl+Shift+V).
pilda Zobrazit panel
Přihlášen: 29.zář.2009
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2010
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2009 v 23:54
Zdravím,
mám stejný problém. Stačí vybrat nějaký objekt v cílovém výkresu, ale je to řešení přes koleno...
Tip 9582:Jak přidat do místní nabídky AutoCADu nový příkaz?
Tip 11966:Jak aplikovat změněnou výkresovou šablonu (DWT) na stávající výkresy?
Tip 11707:Jak převést texty na atributy bloků (referencí)?
Tip 13642:Jak do nahrávání makra ZÁZNAMAKCE doplnit čekání na zadání?
Tip 14278:Jak do textů s čísly bodů doplnit zobrazení výšky (Z-souřadnici)?
Tip 8816:Jak vložit objekt opakovaně, do všech rozvržení?
Stránka byla vygenerována za 0,178 sekund.
