rychetsky
Přihlášen: 09.bře.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019 Stav: Offline Bodů: 313 |
Téma: Podivné chování funkce "textnahoru"Zasláno: 02.říj.2009 v 09:47 |
Dobrý den.
Chci se zeptat jestli se někomu z vás chová funkce "textnahoru" stejně jako mě?
Po instalaci SP mi nejde spustit funkce "textnahoru", když jí zadám do příkazového řadku CAD mi vrátí >
Příkaz: textnahoru
Neznámý příkaz "TEXTNAHORU". Když pak zadám anglickou verzi téhož "_texttofront", tak od toho okamžiku mi začne fungovat i "textnahoru".
Jsem sám, komu se tohle děje, nebo už jste se stím také setkali?
Jirka Hájek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autocad 2010 Stav: Offline Bodů: 19 |
Zasláno: 02.říj.2009 v 11:10 |
Připojuji se ke stejnému problému : při prvním zadání "PŘEKRÝT" ukáže neznámý příkaz, zadám "_wipeout" a vše v pořádku. Při dalším zadání "PŘEKRÝT" funguje normálně.
Zasláno: 02.říj.2009 v 11:20 |
Jakého SP? SP1 pro AutoCAD 2010? Vyzkoušeno, příkaz funguje normálně. Zřejmě nějak poškozená konfigurace.
rychetsky
Zasláno: 02.říj.2009 v 11:23 |
rychetsky
Zasláno: 02.říj.2009 v 11:27 |
Jestli se nepletu, tak tato "netečnost" k neanglickým funkcím by měla být i na seznamu problémů řešených SP...takže je možné, že se na nějaké zapomělo...očividně nejsem jediný komu to dělá...
Takže bych to viděl na poškozenou konfiguraci SP.
To by mě zajímalo, kde zase udělali soudruzi z USA chybu?
Zasláno: 02.říj.2009 v 11:34 |
Aha, v Mechanical 2010 SP1 máte pravdu - tam se to skutečně chová takto. SP1 ale načítání neopravoval - buď to tedy dělalo i v SP0 (a nikdo si toho nevšiml nebo nenahlásil), anebo to vnesla nějaká chyba v SP1. Jde to ale celkem snadno napravit i malou utilitkou.
Zasláno: 02.říj.2009 v 12:03 |
Hm, tak vypadá to, že problém byl už v release verzi (tedy "SP0") a týká se i AutoCADu Architecture 2010. Holý AutoCAD, Map a Civil jsou v pořádku. Uděláme nějakou opravu (asi rychleji než Autodesk).
rychetsky
Zasláno: 02.říj.2009 v 12:34 |
Jen chci upozornit, že mi to dělá holý AutoCAD. Mám nainstalovaný Inventor Suite 2010. Ale pro práci nepoužívám Mechanical, ale pouze holý Autocad. Ale předpokládám, že to v tomto případě funguje jako "holé" jádro Mechanicalu bez těch nástaveb...
Zasláno: 02.říj.2009 v 14:21 |
Ne, holý AutoCAD je v pořádku. Vy spouštíte nainstalovaný AutoCAD Mechanical, jen bez "Mechanical" funkcí.
Takže naše oprava je hotová - stačí jednou spustit automatický opravný program Fix2010cmd. Ten je ke stažení na VIP souborech (vip.xanadu.cz). Funguje na instalaci AutoCADu Mechanical 2010 CZ a Architecture 2010 CZ (se SP i bez něj, 32-bit i 64-bit verze).
rychetsky
Zasláno: 02.říj.2009 v 15:59 |
Mohu se zeptat jestli ti z nás, kteří nemají přístup do VIP sekce, mohou očekávat v blízké době opravu přímo od Autodesku?
Zasláno: 02.říj.2009 v 16:24 |
Lhůty oprav Autodesk nesděluje, ale ze zkušeností předpokládám, že nějaké týdny to trvat bude.
rychetsky
Zasláno: 21.říj.2009 v 09:00 |
Chtěl bych se zeptat jestli náhodou tento problém neměl řešit už tento hotfix?
Stránka byla vygenerována za 0,789 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
