J.P.
Přihlášen: 08.lis.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD MAP 2011 Stav: Offline Bodů: 177 |
Téma: MAP 2009 - VFK IMPORTZasláno: 22.říj.2009 v 08:08 |
Vážení
funkce VFK import, kde není t.č. provedena digitalizce katastrálních map.
Jak je omezeno?
Pro potřebu mé práce by postačilo následující:
-stažení datové tabulky (tabulek) s částečnou strukturou dat katastru (čkat, č.p LV vlastníci .....atd)
-imporotvání parcelních čísel a příp. popisných čísel budov do výkresu MAPu na správná místa bez nutnosti opisování podkladů z WMS.
Jak je to s údaji z P.K. mapových podkladů? Takřka všude narážím na občasnou hlášku "parcela nemá LV", potom pátráme v P.K. mapách
Děkuji za Vaše odpovědi
J.P.
binter
Arkance Systems Přihlášen: 13.kvě.2005 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCAD Map, AutoCAD 360 Stav: Offline Bodů: 31 |
Zasláno: 22.říj.2009 v 23:54 |
VFK import importuje data, která jsou ve VFK souboru. Pokud není na daném KÚ digitální katastrální mapa, naimportují se pouze popisné informace do MDB souboru.
Můžete importovat definiční body parcel a definiční body budov, což jsou vámi požadovaná čísla parcel a popisná čísla. Tato data by měla být dostupná na celém území tedy včetně těch KÚ, kde ještě není DKM. Musíte na to samozřejmě pamatovat v žádosti o data - skupina DEBO.
Co se týče PK, tak je to problém tam, kde není DKM. DKM naštěstí starý stav PK odbourává. Bohužel na to není žádné řešení.
S pozdravem Jan Binter
J.P.
Zasláno: 23.říj.2009 v 06:18 |
Dá se tomu importu definičních bodů parcela budovy rozumět jako že do výkresu na své pozice se umístí popisky ( č.kat, č.popisné)? Jak vymá vypadat žádost o VFK import na CUZK? Kde se dá zjistit podrobná struktura dat a co z toho nejlépe vybrat v mém případě? |
J.P.
binter
Zasláno: 23.říj.2009 v 08:06 |
Čísla parcel jsou importována jako texty (parcelní číslo/podlomení) napojené na databázi, čísla budov mají formu bloků s atributy – číslo popisné a ID. Žádost i struktura dat ve VFK formátu jsou na webu ČÚZK, přesně na této stránce: http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:10-VYSTUPY_DAT_ISKN_VFORMATY. Struktura databáze vytvořená VFK importem odpovídá struktuře dat ve VFK souboru. S pozdravem Jan Binter |
J.P.
Zasláno: 23.říj.2009 v 08:24 |
1-Import čísel parcel a bloků pro popisy budov se naimportuje do výkresu na místa definičních bodů? 2-dle CUZK patrně rozsah exportu pro naší potřebu je "Export 1-4" co do rozsahu dat a jak nadefinovat co do rozsahu zájmové oblasti?
3-formát parcelního čísla je kmenové číslo a pak poddělení xxx/y, VFK importem se provede sjednocení do jednoho políčka?
4-cenově to vypadá jak?
5-domnívám se správně, že na převod dat z katastru dle bodu 1 a 2 potřebuji Vaši aplikaci VFK import -cena ?
6-Potom patrně zbývá (ručně) zvektorovat scanovanou mapu WMS a doplnit grafické symboly ( zahrada, slučka apod) ?
7-v lokalitách kde je již DKM jsou majetkoprávně všechny vztahy vyřešeny a hláška "parcela nemá LV" se nevyskutuje a P.K. mapy již nemají význam? Děkuji za Váš čas a Vaše odpovědi
J.P.
binter
Zasláno: 23.říj.2009 v 09:00 |
1 – ano 2 – nemůžu vědět, co vám bude stačit. V každém případě v tom 1-4 není mapa, takže tam nebude žádná grafika. Toto rozdělení na stránkách ČÚZK má bohužel starší datum a s definičními body parcel nepočítá. Proto se držte žádosti, kde si zaškrtnete jednotlivé položky. 3 – text ve výkrese je takto dohromady, ale v navázané databázi najdete sloupečky zvlášť – parcelní číslo a podlomení 4 – ceny jsou opět na stránkách ČÚZK, případně to konzultujte s ČÚZK 5 – ano potřebujete VFK import, jeho cena je 7 000,- Kč - http://www.xanadu.cz/vfk 6 – pokud jste na území bez DKM, pak plná grafická data můžete získat pomocí WMS služeb. Pokud data nutně potřebujete mít vektorově, pak vám nezbude nic jiného než je digitalizovat. Digitalizace má smysl jedině pokud data budete editovat, jinak není problém je využívat tak jak jsou z WMS. 7 – ano, to jsem již psal |
J.P.
Zasláno: 05.lis.2009 v 13:13 |
VFK IMPORT POKRAČOVÁNÍ
1- Kde není DKM:
1a) tu a tam se objeví že parcele nemá LV a dohledává se s P.K. mapách a údaje v parcelách ZE. Uvedné údaje je proto asi nutno dopsat do samostatné tabulky se strukturou tabulky (které) ?
1b) kde není DKM asi jsou k dispozici pouze souřadnice definičních bodů parcele a budov?
2-v místech kde je DKM:
údaje z VFK obsahují i body "rohů" parcel a tudíž souřadnice. Jaké entity a útvary (bloky) pro kreslení IS, aby byl proveden do tabulky záznam dotčení parcely (automaticky)?
3)kde není DKM, ale provede se pouze digitalizace, potřebné údaje z výkresu ( pominu přesnost), lze do tabulky importovat?
Děkuji za odpovědi
s pozdravem
J.P.
binter
Zasláno: 08.lis.2009 v 21:50 |
Dobrý den, 1a) Tato je otázka nad rámec CAD problematiky, kterou se zabývá CAD Fórum a potřebné informace najdete ve specifikaci výměnného formátu na stránkách ČÚZK. Ve zkratce – parcely zjednodušené evidence nejsou 1x1 k parcelám katastru nemovitostí, proto to nelze nijak jednoduše řešit. Parcela zjednodušené evidence je zapsaná v KN (najdete ji v popisných datech) a pokud k ní chcete grafickou reprezentaci musíte mít samostatnou mapu ZE. 1b) To jsem již psal – tam kde není DKM jsou buď definiční body nebo rastry dostupné také prostřednictvím WMS služeb. Je to opět věc katastru a informace o pokrytí nebo jeho kvalitě hledejte tam. 2) Této otázce příliš nerozumím – asi chcete zjistit přes které parcely prochází inženýrská síť? To je třeba řešit přes topologie AutoCAD Mapu a analýzy překrytí topologií, která je součástí funkcionality Mapu. 3) Ani této otázce nerozumím – nevím co a do jako tabulky chcete importovat. Pokud budete digitalizovat grafická data, můžete k nim mít z VFK formátu popisná data (SPI) a mapu s SPI spojit. S pozdravem Jan Binter |
Stránka byla vygenerována za 0,535 sekund.
