Změna textu v dynamickém bloku |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
milt
Diskutér Přihlášen: 20.bře.2014 Lokalita: ČR (JM) Používám: autocad 2023 Stav: Offline Bodů: 16 |
Téma: Změna textu v dynamickém bloku Zasláno: 31.čvc.2015 v 15:39 |
Zdravím, dá se nějak změnit text v dynamickém bloku ale ne přes editor bloků?
Jde mi o to, když vytvořím výkres s tabulkou, tak aby šlo text v tabulce změnit. |
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21490 |
Zasláno: 31.čvc.2015 v 15:58 |
Měnit se dá stejně jako v nedynamickém - záleží, zda je oním textem atribut, pole, statický textový objekt. Statické objekty jsou součástí definice, nikoliv reference bloku, takže je jde měnit pouze centrálně, pro všechny reference daného bloku najednou (a tedy nejlépe pomocí editoru bloků).
PepaR
CAD/BIM manager Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: ruky a hlavu (občas ;) Stav: Offline Bodů: 6187 |
Zasláno: 01.srp.2015 v 11:58 |
mě osobně se razítko jako blok neosvědčilo, ale pokud někdo tuto variantu preferuje, tak použije pro opravitelná pole textu Atribut (viz tlačítko Definovat atributy). Doporučuji propojit pak do hodnoty atributu doplnit textová pole, která odkazují např. na název projektu, atp. ušetří Vám to dosti času při vyplňování, či upravování razítek ve výkresech.
johny
TOP uživatel Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2022 Stav: Offline Bodů: 1682 |
Zasláno: 03.srp.2015 v 09:29 |
Co se vám tedy osvědčilo?
Ondřej Urban
CAD/BIM manager Přihlášen: 06.úno.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCad Architecture 2023 Stav: Offline Bodů: 255 |
Zasláno: 03.srp.2015 v 09:41 |
Používáme blok s atributy a spokojenost - lze přepisovat co je potřeba, co ne je zakázaný, lze požít pole, vytahovat z toho data do tabulky ....
Ale určitě ne blok s textem, bez debat ty atributy. pěknej den
Ondřej Kurkan Urban
PERI, spol. s r.o. http://www.peri.cz WIN 10, 64GB, RTX A4500, 2x27" ACA 2023, ntb LENOVO P 16 G1 |
PepaR
Zasláno: 03.srp.2015 v 16:23 |
Trošku nás brzdilo např. přizpůsobení atributů při dlouhých jménech. Nicméně jednalo se o více faktorů, které byly dány firemními zvyklostmi a způsobem práce kolegů.
johny
Zasláno: 03.srp.2015 v 16:54 |
Já myslel jestli jste nevymysleli nějaké novátorské řešení které by se osvědčilo... takle to vypadá, že jste skončili u obyčejných entit.
Mě ty attributy nelákají vůbec - právě proto že je to celé dost nepružné... asi bych je rozbíjel na potkání...
PepaR
Zasláno: 03.srp.2015 v 17:12 |
Novátorským řešením bylo propojení na uživatelské vlastnosti správce sady listů. Ano, zůstali jsme u entit, kvůli větší pružnosti.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,584 sekund.
