Nastavení výkresu
Začínáme-li nový výkres, je tento výkres založen na šabloně.
Šablona
Šablona je „prázdný“ výkres, který obsahuje nastavení.
Výkres založený na určité šabloně přebírá z této šablony:
Nastavení, která výkres přebírá ze šablony jsou zároveň ta nastavení, která se ve výkresu uchovávají a každá jejich změna se ukládá zároveň s výkresem.
Soubor šablony má příponu dwt. Základní výchozí šablona AutoCADu pro metrické jednotky je acadiso.dwt. Je to obecná šablona se dvěma listy rozvržení, jedinou hladinou 0, bez natažených typů čar, pro všechny objekty obsahuje jen základní styl Standard, případně Poznámka.
Když je šablona určená na konkrétní typ výkresu, obsahuje mnohem více nastavených věcí.
I když nepotřebujeme pro svou práci žádnou konkrétně zaměřenou šablonu, je velmi vhodné si vytvořit vlastní šablonu, protože acadiso.dwt je nedostatečná především z hlediska stylů pro text, kótování a multiodkazy.
Vytvoření šablony
Otevřeme si nový výkres a definujeme v něm styly pro text, kótování, multiodkazy a tabulky, případně natáhneme typy čar a upravíme další nastavení. Zadáme příkaz Uložit jako a vybereme typ souboru Šablona výkresu AutoCAD.
Nový výkres
Nový výkres můžeme začít třemi způsoby:
Rozdíl v jednotlivých možnostech může být v použité šabloně a možnosti šablonu vybrat a souvisí dalším nastavevením. Podrobněji .
