padání AutoCAD LT
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=25559
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 02:47
Téma: padání AutoCAD LT
Odeslal: latal@digioffice.cz
Předmět: padání AutoCAD LT
Datum odeslání: 20.led.2018 v 22:19
Zdravím,
máme v práci několik počítačů s AutoCAD LT (různé verze 2011/2017/2018) a poslední zhruba týden nám padá. Padá různými způsoby: 1) zasekne se, obrazovka zbělá a musíme ho ukončit přes správce úloh 2) nebo napíše kritickou chybu a ukončí se sám
Padá nám to na všech počítačích v různý čas cca 3-5x denně. Máme Windows 10 a právě cca před týdnem jsme aktualizovali na poslední Fall Creators update.
Nemáte podobné zkušenosti?
Děkuji, Jarda
Datum odeslání: 20.led.2018 v 23:00
Verze 2011 není kompatibilní s Win10, takže tam je padání normální. Viz http://www.cadforum.cz/cadforum/kompatibilita-autodesk-software-s-windows-10-tip10435 - http://www.cadforum.cz/cadforum/kompatibilita-autodesk-software-s-windows-10-tip10435
U padání po aktualizaci Win10 postupujte dle tipu http://www.cadforum.cz/cadforum/produkt-autodesku-selze-pri-spusteni-po-instalaci-windows-10-upd-tip11753 - http://www.cadforum.cz/cadforum/produkt-autodesku-selze-pri-spusteni-po-instalaci-windows-10-upd-tip11753
Datum odeslání: 21.led.2018 v 15:19
Vladimír Michl napsal(a):
U padání po aktualizaci Win10 postupujte dle tipu http://www.cadforum.cz/cadforum/produkt-autodesku-selze-pri-spusteni-po-instalaci-windows-10-upd-tip11753 - http://www.cadforum.cz/cadforum/produkt-autodesku-selze-pri-spusteni-po-instalaci-windows-10-upd-tip11753 |
Zdravím a moc děkuji za odpověď. Reinstaloval jsem dle návodu C++ Redistribute 2015 a uvidíme. Defender nepoužíváme a rollback už bohužel také nejde.
Uvidíme jestli to pomůže.
LT 2011 vím že nemá oficiální podporu, ale doteď fungovala. Doufal jsem že bude existovat nějaký trik jak to zase zprovoznit. Takhle nezbývá než koupit novou verzi. Na druhou stranu vím že je lepší používat v celém atelieru stejné verze, vyhneme se tak mimo jiné i nutnosti ukládat jako (save as) verze 2011.
Dám vědět jak jsme dopadl.
Děkuji, JL
