Duplikace modelu
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26086
Datum vytištění: 25.zář.2026 v 19:21
Téma: Duplikace modelu
Odeslal: peterka256
Předmět: Duplikace modelu
Datum odeslání: 09.kvě.2018 v 22:01
Mivam vetsi mnozstvi modelu jako napr. na obrazku ktere se lisi jen poctem a rozmisteni montaznich otvoru, velikosti okraju apod. Problem je, ze je obcas treba zmenit i napr. tvar tech 4 "pacicek" a to u vsech modelu cele serie stejnym zpusobem, coz je pruda neskutecna, delat to treba 20x.
Hodne by pomohlo, kdybych si nakreslil desku bez montaznich der, jen s temi dvema krizi, tu pak nejakym zpusobem duplikoval, ale tak aby se neztratila vazba na puvodni model a u tech duplikatu bych nasledne umistil montazni otvory apod. do kazdeho jinak dle potreby. No a v pripade potreby zmenit neco na puvodnim modelu, by se tato zmena prenesla na vsechny duplikaty.
Existuje moznost jak takovou vec provest v Inventoru? Doufam ze jsem to popsal stozumitelne.
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 09.kvě.2018 v 22:28
Exituje:)
Když můžu pomůžu:)
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 10.kvě.2018 v 00:05
Pokud se cást jen kopíruje tak staci nakreslit jeden model a ten mít odvozený  na kazdém  kopírovat nkrát plochu z původního.  V zákaldním modelu se udělá úprava a ve všech  daších se to upravim pomocí  odvození a a funkce pole
Když můžu pomůžu:)
Odeslal: Jiri.Dostal
Datum odeslání: 10.kvě.2018 v 08:45
Taky bych volil cestu podobně jako píše miaklss. Základní tvar "paciček" v jednom modelu, ten pak odvodit do "konečné" součásti, napolohovat dle potřeby, přidat další základní tvary pomocí polí, dodělat rámeček, otvory apod., ... možnosti jsou otevřené. V případě potřeby změnit základní tvar a následně aktualizovat modely konečných dílů.
Jen bych si dával pozor na to, jak "přichytávat" návaznou geometrii k odvozenině s ohledem na možné změny základního modelu, aby bylo minimalizováno riziko chyb při aktualizaci.
Odeslal: Radek001
Datum odeslání: 10.kvě.2018 v 11:38
Pokud jsou ty "pacičky" tvarově pořád stejné a mění se jen rozměry... popřemýšlel bych o funkci razník.
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
Odeslal: peterka256
Datum odeslání: 11.kvě.2018 v 16:28
To odvozeni vypada sice mirne krkolomne, ale pouzitelne.
Dik za radu.
Odeslal: Cheff
Datum odeslání: 14.kvě.2018 v 10:15
Pokud vím, tak razník je iPrvek, tedy rychle vytvoříte (vložíte, případně uděláte přednastavenou změnu), ale zpětně se již "měnit" nedá a bude to zmiňovaný opruz - měnit razníky v 20ti modelech...
Osobně mi nejlepší řešení přijde zmiňovaný odvozený model...
