INVENTOR 2016 PRO
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26311
Datum vytištění: 03.lis.2026 v 02:36
Téma: INVENTOR 2016 PRO
Odeslal: rys-kt4
Předmět: INVENTOR 2016 PRO
Datum odeslání: 26.čer.2018 v 08:47
Zdravím s drobným dotazem.
Jelikož je doba tvůrčí práci příznivá, tak přemýšlím o upgradu PC pro I2016.
Tato verze je a zřejmě ještě dlouho bude verzí hodně dobrou a dostatečnou.
Proto bych rád věděl, do jaké technické "výše" lze navrhnout nový PC co do počtu jader procesoru, velikosti grafické karty a velikosti RAM tak, aby to pro I2016 bylo obsloužitelné na využitelné ke zvětšení výkonu.
První pohled je samozřejmě do stolních pracovních stanic DELL a HP.
Jde tedy pouze o to, co je I2016 schopen ještě využít / obsloužit.
Vše teď běhá pod WIN 10 PRO naprosto super, jen je potřeba operace ještě více urychlit.
Instalace SD disků je dnes již předpokladem.
Děkuji za případné posouzení či radu.
JanB.
Datum odeslání: 26.čer.2018 v 09:15
Záleží jak velké sestavy děláte. Největší urychlení přinese SSD, pak dostatek RAM (dle složitosti modelu) a pak grafika a rychlost CPU. Počet jader pomůže v některých operacích Inventoru - viz http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=984 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=984 , ale pomůže odlehčit zátěž počítače v dalších souběžně běžících úlohách (antivir, pošta, web, indexování...). Trochu jiné nároky ale mohou mít související funkce Inventoru - simulace, Vault, vizualizace, nesting...
Odeslal: rys-kt4
Datum odeslání: 26.čer.2018 v 09:32
Děkuji za vodítko, sestavy jsou již velké na úrovni technologických celků i v tis. prvků.
- odlehčení PC více jádry v souběžných úlohách rozumím - OK
- RAM jsem zatím využití nad 16GB nezaznamenal - víc asi smysl nemá
- Gr. karta - nVidia P1000 oproti K620 viditelný pokrok nepřinesla, pak asi P2000 apod...
- ze souvisejících funkcí Inventoru připadá v úvahu vizualizace, statické výpočty, ale hlavně operace číslování, přejmenování a indexování prvků (postproces operace), včetně hromadných exportů DWG/DXF/STEP/PDF převážně pod makry. (Vault již nepoužívám.)
Je ale o co se opřít.
JanB.
Odeslal: masa1
Datum odeslání: 26.čer.2018 v 09:43
Dobrý den.
RAM 16 GB bych rozhodně navýšil. U výkresů sestav typu potrubí ve strojovně kovacího lisu byl I2016 neskutečně pomalý. Už jen otevírání výkresů minimálně v řádu minut. S navýšením na 32GB velmi znatelné zrychlení.
Mašek
Odeslal: simunek
Datum odeslání: 26.čer.2018 v 15:27
jojo, taky bych to viděl na 32GB RAM. Mám 16GB a stačí načítat složitější plošný díl z Catie a 16GB nestačí.
Pavel Šimůnek
