Sheet set - výkresy
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26418
Datum vytištění: 02.říj.2026 v 12:43
Téma: Sheet set - výkresy
Odeslal: mikeborecek
Předmět: Sheet set - výkresy
Datum odeslání: 19.čvc.2018 v 09:47
Zdravím, vo všetkých vytvorených sheet set-och nevidím žiadne výkresy. Keď kliknem na niektorý zo  sheet set pravým, tak mám možnosť len "Properties.."
Neviete kde môže byť chyba?
Odeslal: splonk
Datum odeslání: 19.čvc.2018 v 15:39
je to divne... :(
podivejte se pre explorer jestli onen *.DST soubor neni nejak zamcen, readonly apod...?
Pak exsistovala utilitka, ktera DST soubor prevedla do citelneho XML, a tam pak slo neco prepisovat, delat, koukat...
Zkuste nejaketo "necitelne" DST poslat.. bych se na to podival...
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Datum odeslání: 19.čvc.2018 v 16:25
Ďakujem za rady, ale niekde som vyhrabal súbor na importovanie AutoCAD nastavení, a po importe mi sheet set fungujú všade ako predtým. Nevime čo som mohol zasa postískať :)
