Tvorba vlastní šrafy
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26550
Datum vytištění: 05.lis.2026 v 17:51
Téma: Tvorba vlastní šrafy
Odeslal: K4BlOs
Předmět: Tvorba vlastní šrafy
Datum odeslání: 20.srp.2018 v 13:35
Dobrý den, potřeboval bych pomoc s tvorvou vlastní šrafy. Hledal jsem návody jak na to a našel jsem co které číslo v souboru .pat znamená, ale abych řekl pravdu, už se s tim trápim nejaký čas a šrafu stále nemám. Přikládám dwg kde jsou rozměry dle kterých by šrafa měla být a také můj pokusný .pat soubor. Prosím tedy o jakoukoli pomoc nejlépe kdyby mi někdo napsal alespoň jeden ze tří "kruhů" a podle toho bych si snad udělal i ostatní. Děkuji uploads/86498/SAK28.pat" rel="nofollow - uploads/86498/SAK28.pat
uploads/86498/SAK.dwg" rel="nofollow - uploads/86498/SAK.dwg
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 21.srp.2018 v 05:05
pokud se vám nechce mordovat s definicí šrafy, zkuste nástroj [CMD]SUPERHATCH[/CMD] (_SUPERHATCH) z Express Tools.
Datum odeslání: 21.srp.2018 v 06:13
Takovéto složitější (oblouk se musí aproximovat polygonem) šrafy se nedělají ručně. Buď se generují z DWG podkladů pomocí nástrojů jako je HatchKit nebo HGEN. Nebo se nahradí (trochu neefektivním) SuperHatch, nebo se řeší jinými nástroji, např. [CMD]KŘIVPOLE[/CMD].
Odeslal: K4BlOs
Datum odeslání: 21.srp.2018 v 07:01
Děkuji za odpovědi. K programum jako HGEN nebo HatchKid, bohuzel v praci mi admin site nepovoli cokoliv instalovat, takze takovato tvorba sraf u me neni mozna. SUPERHATCH momentalne vyuzivam, ale neni to pro me moc idealni, protoze z bloku ve kterem mam vychozi styl pozadovane srafy mi to vytvori jakesi pole bloku ktere je oriznuto zadanou hranici kde chci mit srafu. Bohuzel se po vytvoreni s timto polem neda dale pracovat. Potrebuju mit pozadovany srafovaci vzor skutecne jako srafu abyxh s ni mohl dale pracovat jako s jinymi srafy v autocadu.
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 21.srp.2018 v 12:28
Zkuste se podívat na jednoduché vzory s kruhy zde: http://www.cadhatch.com/circles-hatch-patterns/4588167692" rel="nofollow - Circles Hatch Patterns , případně použít http://www.cadhatch.com/hatch-pattern-generator/4588167700" rel="nofollow - Free AutoCAD Hatch Pattern Generator (soubor XLS). Nezkoušel jsem, bez záruky. --- Další vzory jsou tady: http://forums.augi.com/showthread.php?98876-Hatch-Pattern-with-Circles" rel="nofollow - http://forums.augi.com/showthread.php?98876-Hatch-Pattern-with-Circles (dostupné pro členy AUGI) --- Místo složitého laborování se šrafou bych opravdu raději zkusil pole, které by se podložilo jako Xref a podložení pak ořízlo [CMD]XOŘEŽ[/CMD] (_XCLIP) - jeví se mi to schůdnější.
Odeslal: K4BlOs
Datum odeslání: 24.srp.2018 v 09:56
Děkuji za vaše odpovědi. Nakonec jsem dle rady z blogu pana Panocha použil dynamický blok místo šrafy a s výsledkem jsem nyní spokojen. Pokud by to někoho zajímalo, přikládám výsledný blok. uploads/86498/SAK_parametr.dwg" rel="nofollow - uploads/86498/SAK_parametr.dwg
Datum odeslání: 24.srp.2018 v 10:15
Dynamický blok bude o dost pomalejší než šrafa, ale snáz se připraví. Ten váš DWG se ale nechová úplně dobře - dyn. uzly jsou na jednom místě a velikost pole neskáče po rozměru "buňky".
Odeslal: K4BlOs
Datum odeslání: 27.srp.2018 v 07:24
Dobrý den, děkuji za vaší reakci. Mohl by jste mi tedy prosím blok upravit tak jak si myslíte, že je to správně? abych se příště vyvaeoval případným chybám. Děkuji
Datum odeslání: 27.srp.2018 v 08:02
Aha, pardon je to asi dobře - předtím jsem načítal do Civil 3D a tam byly uzly spřažené do jednoho bodu (asi vliv AEC měřítka). V AutoCADu se chová dobře.
