Profil ARG
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=26656
Datum vytištění: 03.zář.2026 v 00:19
Téma: Profil ARG
Odeslal: Koluch
Předmět: Profil ARG
Datum odeslání: 11.zář.2018 v 10:01
Prosím Vás, mám vytvořený profil ARG a potřeboval bych vědět, když si tento soubor přenesu domů do svého PC, tak zda po importu ARG bude autoCAD vypadat stejně jako v práci?
Tzn., že bude mít ty stejné klávesové zkratky, které jsem si nastavil v práci, rozložení a nastavení paletek?
Děkuji za info a přeji hezký den.
LK
AC 2018
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 11.zář.2018 v 10:25
V souboru ARG budete mít to, co je na kartě Možnosti - tedy především cesty, nastavení obrazovky (barvy) atd.
Určitě budete potřebovat ještě příslušné soubory CUIX (doplněné funkce, pracovní prostory, apod.)
A samozřejmě lispy (pokud je používáte) a vlastní ikony pro doplněné funkce
J. Mantlík
Odeslal: Koluch
Datum odeslání: 11.zář.2018 v 11:35
Čili když si vytáhnu z C:\Users\koluch\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2018\R22.0\csy\Support soubor acad.cuix, nakopíruju si ho doma do svého adresáře, tak by se mi měly přenést jak klávesové zkratky, tak ikony příkazů, které mám v Panelu nástrojů pro rychlý přístup?
A *.arg si načtu (rovněž ze souboru, který si přinesu z práce) přes Možnosti -> Profily -> Importovat
Odeslal: splonk
Datum odeslání: 11.zář.2018 v 11:53
Dobry den,
ano, mate pravdu ale jen castecne... V CUIX su ukladaji pouze "horke klavesy" napr., Ctrl+S, Ctrl+P, nebo F8, F7 apod. Lasicke klavesove zkratky, jako napr. "L" je prikaz "_Line" se ukladaji do *.PGP souboru, ktery najdete na stejne ceste, jako uvadite vyse...
Pak mne jeste napadaji dalsi veci...:
  • palety nastroju, pokud je mate customizovane
  • bloky, ne ktere se pripadne odkazuji bud ToolPalette nebo nejkae prikzy (pokud nejake takove mate)
  • LISPy a dalsi Addins pokud pouzivate, jak uz kolega psal
  • tiskarny, resp. *.pc3 soubory
  • sabloby (Templates)
  • pisma (znaky) - *.SHX soubory
  • typy (definice) čar
  • Materialy
Ono, kdyz to clovek s tim mysli vazne, tak je lepsi vsechny tyto soubory mit na jednom miste (v jedne slozce, s podslozkami) nebo lepe, na separe disku (bud partition nebo i virtualni disk) tak, aby pak vsevhny upravy delal v tom svym "rybnicku" a na original soubory vubec nesahal. A i pozdejsi synchronozace s domacim CADem je jednodusi.
Pro predstavu zasilam jak to mame udelane my:
Slozka s podpurnymy soubory na disku Y:
a dal nastaveni cest v Nastaveni AutoCADu:
... ale upozornuji... neni to zdaleka jeste vsechno...
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
