rozvin častí zostavy v inventoru
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27763
Datum vytištění: 11.zář.2026 v 17:45
Téma: rozvin častí zostavy v inventoru
Odeslal: lubo23
Předmět: rozvin častí zostavy v inventoru
Datum odeslání: 01.říj.2018 v 09:00
Zdravím..
potreboval by som spraviť rozvin jednotlivých častí zostavy lenže na niektorých častiach rozvin ide spraviť a pri tých zložitejších mi vždy ukáže chybu...
je to celé v súbore stp.
keby sa dajú aspoň ohyby spraviť na novo alebo nejak odvodiť plech
Vopred ďakujem za pomoc :)
Odeslal: simunek
Datum odeslání: 01.říj.2018 v 10:55
Zdravím,
plechy až tak moc nedělám nicméně:
Základ je aby model měl všude stejnou tloušťku a aby vůbec bylo možné ho rozvinout (rozvin se nesmí křížit, protínat).
Pak taky musí být správně nastavená tloušťka ve Výchozí plechy/Tloušťka
Pavel Šimůnek
Odeslal: lubo23
Datum odeslání: 01.říj.2018 v 11:10
plech má všade hrúbku rovnakú len sú tam ako si divne urobené ohyby a k-faktor aj hrúbky mám nastavený ... ďakujem
Odeslal: lubo23
Datum odeslání: 01.říj.2018 v 12:09
uploads/87024/výkres_2357.ipt" rel="nofollow - uploads/87024/výkres_2357.ipt
rozvin tohoto plechu
Odeslal: masa1
Datum odeslání: 01.říj.2018 v 12:43
Dobrý den.
Podle mne Vám tam dělají problémy ty malé ohyby, kde máte vnější radius 1mm a vnitřní 0mm. Po jejich odříznutí jde rozvin ihned.
Mašek
Odeslal: lubo23
Datum odeslání: 01.říj.2018 v 12:48
Viete mi poradiť ako ich odrezať lebo sa mi to nejak nedarilo ani tam vložiť ohyb ani ich upraviť ??
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 01.říj.2018 v 12:57
zaoblit vnitřní hrany a venkovní přes přimé úpravy opravit
Když můžu pomůžu:)
Odeslal: lubo23
Datum odeslání: 01.říj.2018 v 15:00
Bohužiaľ stále mi to nejak opraviť nechce... ďakujem za pomoc ale stále sa mi nedarí upraviť ten vonkajší rádius.
