Paleta Nástrojů
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=27920
Datum vytištění: 17.zář.2026 v 17:13
Téma: Paleta Nástrojů
Odeslal: truvan
Předmět: Paleta Nástrojů
Datum odeslání: 01.lis.2018 v 08:33
V paletě nástrojů mám definované vlastnosti např.pro kotu hladinu a vlastnosti,pro usečku hladinu atd.
problem je že když spustím příkaz z historie tak nefungují předdefinované vlastnosti z panelu nástrojů,ale kreslí v aktuální hladine. mam LT2018,jde to nějak zařídit aby to fungovalo i z historie ??? díky za info
------------- TRUVAN
Odeslal: splonk
Datum odeslání: 01.lis.2018 v 08:38
Rekl bych ze ne. V PN je asi napsan retecec prikazu ktery se provadi kliken na ikonu. V historii pak zustane jenom jeden z nich (prvni z retezce - myslim). Urcite ale tady budou i jine nazory...
------------- JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24 RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Odeslal: truvan
Datum odeslání: 01.lis.2018 v 08:45
Hm, jak to tedy zařídit,asi změnit styl práce,ale nedaří se mi s paletou nástrojů pohnout,je možné mít jednu paletu nástrojů vlevo a jinou vpravo ??
Odeslal: splonk
Datum odeslání: 01.lis.2018 v 08:50
Dve palety nastroju jsem nikdy nevidel - rekl bych ze to nejde. Ohledne stylo prace - nejlepsi zpusob je napsat si par prikazu a zadavat je primo z klavesnice (levou rukou) - na to ale potrebujete plny AutoCAD. LTčko tady mnoho toho nenabízi...
Win 10, 11 x64
Odeslal: truvan
Datum odeslání: 01.lis.2018 v 09:24
dik, hledám jak moji praci zefektivnit ,potřebuju být rychlejší nedělám nic složitého,ale připadám si strašně pomalý,mám stažené obrysy v DXF ze zaměřovacího přístroje a potřebuji z nich udělat výkres desek s vůlemi a výřezy. jde nějak automaticky nasadit na obrys čáry o různém posunu ??
Odeslal: splonk
Datum odeslání: 01.lis.2018 v 09:30
jestli Vam spravne rozumim tak se jedna o prikaz _OFFSET. Pak je odpoved ano. Lze napsat prikaz (vLISPu) jemnoval by se napr O50 a ten by po nakresleni cary (krivky) ji automaticky "odsadil" o 50mm, popri. dal do spravne hladiny, ..., ... . Nebo neco podobneho, zalezi jak to presne chcete pouzivat. Abyste ale ten LISP doplnek do autocadu nacetl tak potrebujete plny AutoCAD a ne LT verzy. V LT bych to delal pres paletu nastroju, ale to uz, jak pisete, vite...
Win 10, 11 x64
