import z thingiverse - uprava Inventor
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29004
Datum vytištění: 24.říj.2026 v 19:59
Téma: import z thingiverse - uprava Inventor
Odeslal: Rocket B
Předmět: import z thingiverse - uprava Inventor
Datum odeslání: 16.čer.2019 v 16:56
Zdravím resim uz nejakou chvíli import a naslednou predelavku vecí pro 3D tiskarnu z Thingiverse. Uz jsem zkousel rady z netu, pres ruzny prevadecí programy co mi akorate zpomaluji komp a nejde. Inventor to musí umet . Pripona je stl. Stacil by mi obal do kteryho by pak slo kreslit a choval se jako jeden dil. Vsechno prekreslovat je strasne narocný. Dik za radu
Datum odeslání: 16.čer.2019 v 17:38
Jde vám o import nebo export STL? Import zařídíte snadno přes Otevři nebo přetažením STL souboru do Inventoru. Převod na editovatelnou součást zajistí Mesh Enabler - viz  https://www.cadforum.cz/cadforum/prevod-stl-souboru-na-editovatelnou-soucast-v-inventoru-tip9483 - https://www.cadforum.cz/cadforum/prevod-stl-souboru-na-editovatelnou-soucast-v-inventoru-tip9483
Funkce 3D tisku (i do STL) najdete v ribbonu 3D tisk (nemusí být zapnut).
Odeslal: Rocket B
Datum odeslání: 16.čer.2019 v 19:31
dekuji vyzkousim, jde o import stl.   kdyz model otevru je plny trojuhelnikovych car a nejde upravovat odebíráním. Pridat material lze.
