šrafa se nevylije tam kde má
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29036
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 12:44
Téma: šrafa se nevylije tam kde má
Odeslal: Koluch
Předmět: šrafa se nevylije tam kde má
Datum odeslání: 24.čer.2019 v 10:20
Prosím Vás, nechápu logiku AutoCADu. Mám trasu ochranného pásma (uzavřená oblast z křivek - délka cca 500m), které potřebuji vyšrafovat. Částečně ochranné pásmo zasahuje do okolních pozemků (v délkách cca jen 0,5m). A když kliknu doprostřed ochranného pásma, tak by se měla vyšrafovat pouze plocha hlavního ochranného pásma a ne i ty malé 0,5m zásahy. Ono to vyšrafuje správně tam, kde to mám přiblížené na monitoru. Když to pak přiblížím na monitoru jinde, tak se to správně vyšrafuje zase jinde. Dá se někde nastavit, aby se vyšrafovala pouze plocha, do které kliknu a né i plošky za čarou? Děkuji. uploads/40779/šrafování2.dwg" rel="nofollow - uploads/40779/šrafování2.dwg
Datum odeslání: 24.čer.2019 v 10:52
Při automatickém (flood) výběru hranice se vybírá z toho, co je viditelné. Zkoušel jsem v AutoCADu 2020 a šrafuje správně (ale je dost těžké to trefit). Možná je lepší vybírat hranici.
Odeslal: Koluch
Datum odeslání: 24.čer.2019 v 11:40
Jo při odzoomování a trefení správného pixelu to vykreslí šrafu správně. Ale to bylo teď jen náhodou, že jsem měl plynovod pouze 500m.
Vybrat hranici nemůžu právě z důvodu, že ne celé ochranné pásmo potřebuji vybrat. Přijde mi to jako díra v AutoCADu.
Odeslal: johny
Datum odeslání: 24.čer.2019 v 13:37
Je to prostý fakt, se kterým tak musíte pracovat. Prostě správně to vyšrafuje většinou jen to co vidíte. Tečka. Nic s tím neuděláte. Můžete to nazývat díra nebo bug nebo jak chcete.
Takže když máte plyn vede svisle, otočne prvně pohled horizontálně. Pokud to nestačí, rozdělte to pomocnou čárou na 2 části. Nebo na 4 části. A ty pak třeba zas spojete... A ukládejete, páč to při tom rádo padá.
Nebo to vyšrafujte podle hranice a pak ručně ořezejte. Možností je spousta... Nebo můžete pracovat s hranicí na místo šrafy. Anebo to můžete dělat taky jako já, většinou to ručně oklikávám. Pravda že to mívám složitější. A nebrečím, že jsem otrok........
Odeslal: Koluch
Datum odeslání: 25.čer.2019 v 07:14
Problém ani není v tom, že musím něco vyklikat jako otrok :-), ale že se musím spoléhat na to, co vídím já nebo co vidí monitor a nemůžu si dovolit, aby se mi vyšrafovala i jiná část případně. Škoda no.
Datum odeslání: 25.čer.2019 v 08:09
Zkuste ještě tuto metodu. V příkazu [CMD]ŠRAFY[/CMD] (_HATCH) zvolte výplň a zadejte volbu "nasTavení". Rozbalte dialog šipkou vpravo dole, klikněte "Množina hranice > Nová" a oknem (či postupnými okny, nebo prostým VŠE - ale pozor na vypnuté hladiny) vyberte objekty podél ochranného pásma. Poté zazoomujte dle potřeby a klikněte bod uvnitř pásma.
Odeslal: chorche80
Datum odeslání: 23.zář.2019 v 11:37
Zdravím, i já se přidávám s problematikou šrafování - standartně pracuji tak, že připojím do výkresu, kde chci mít šrafy (plochy silnic, chodníků, zeleně,..) jako xref situaci s hranami, vypnu si vidtelnost hladin typu kóty, popisy.. a následně se snažím šrafovat. Obrovské procento pokusů vyšrafovat konči obligátní hláškou "Nelze určit uzavřenou hranici šrafování". Žádný z postupů spolehlivě nezabírá. Občas se podaří, ale ta použitelnost je malá. Přidat objekty z pochopitelných důvodů nefunguje. Je nějaké osvědčené řešení a postup, jak vlastně správně šrafovat?nemusím nutně v živém výkresu s hranami? Další věcí je, že se občas vyšrafuje část vnitřku některých bloků (i po jejich rozbití), např. uliční vpust.Dá se efektivně řešit?
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 23.zář.2019 v 12:44
Šrafování zůstává stále (aspoň do verze 2017) tak trochu achilovou patou, i když se to proti dřívějším (před 2010) verzím poměrně zlepšilo ... Občas jakoby v hranici byla "díra" i tam, kde by nikdy být neměla - typicky na styku oblouku s tečnami - a to i když je oblouk vytvořen příkazem zaobli. Je to ale nevyzpytatelné, kdy a kde ... Pomáhá rozdělit plochu přímkou z tečného bodu.
V ostatních případech to bývá často opravdu nespojitost hranice. Také jsou problémy s hraniceni v 3D
Co se týče šrafování, tak vždycky šrafuji přímo do souboru, ne přes Xref. Xrefy jsou dobrá věc, ale vždy a na všechno se hodí. Vámi uváděné "obrovské procento neúspěšných pokusů o šrafování" se mi nezdá, v posledních letech se to "nevysvětlitelně" vyskytne jen párkrát za výkres
------------- J. Mantlík
Odeslal: chorche80
Datum odeslání: 23.zář.2019 v 13:43
Vyzkoušel jsem celou řadu různých alternativních CADů, dlouho jsem kreslil v Microstationu..a v každém alternativním CADu byl se šrafami nějaký problém, schopně fungovalo šrafování v BricsCADu (stále ještě mám licenci V17, takže jsem mohl udělat aktuální porovnání - třeba stejný výkres jsem vyšrafoval "na první dobrou" za 1 min, v AutoCADu 2019 jsem to prostě nedokázal). Zkusil jsem i šrafovat přímo do výkresu, výsledek je stejný. Nevím, zda není někde nějaké nastavení systémových proměnných, které mohou mít nějaký vliv na šrafování. Variantou je kreslit nikoliv v úsečkách a obloukách, ale v křivkách. Ale tady je zase potíž třeba u zaoblování, ořezávání apod.
