Nelze smazat prázdný adresář
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29215
Datum vytištění: 15.srp.2026 v 21:35
Téma: Nelze smazat prázdný adresář
Odeslal: bernardr
Předmět: Nelze smazat prázdný adresář
Datum odeslání: 03.srp.2019 v 21:40
poměrně často mě zlobí situace, kdy z nějaké složky otevřu v inventoru soubor. Když inventor ukončím a chci složku smazat, tak to nejde. Smažou se úplně všechny soubory, složka zůstane prázdná a ta nejde smazat.
Hlásí to toto: Chyba (32) proces nemá přístup k souboru, neboŤ jej právě využívá jiný proces.
Zkoušel jsem se dívat pomocí fsmgmt.msc, kde by měli být otevřené soubory, ale nic tam nebylo.
Díval jsem se i pomocí správce úloh, jestli tam inventor nevisí a není tam. Nepomůže ani znovuspuštění a ukončení inventoru.
Kde je prosím Vás problém?
Děkuji moc
Odeslal: Lukáš Záruba
Datum odeslání: 06.srp.2019 v 08:08
Zdravím
Mě když nejde smazat adresář tak je to většinou z důvodu:
1) Projekty které mám puštěné v Inventoru ( nemusí být ani aktivní ) jsou odkázány na tuto složku v "umístění"
2) Nebo má některý projekt tuto složku jako "knihovnu"
V obou případech stačí tento konkrétní projet vymazat z inventoru ( pouze ze složky "C:\Users\lukas_z\Documents\Inventor" ) a máte po starostech. Pokud potřebujete znovu použít tento projekt, stačí ho otevřít pomocí dvojkliku na projekt v pracovní složce projektu.
Pozor tento projekt nesmí být zaškrtnut jako aktivní. Je lepší mazat ze složky "Inventor" když ho máte vypnutý.
Budu rád za radu i případně všelijaké postřehy.
Odeslal: bernardr
Datum odeslání: 06.srp.2019 v 08:55
děkuji za odpověď.
Složku mažu, když je inventor ukončen. A třeba i po delší době po ukončení. A nelze.
Po restartu, když znovu spustím inventor z jiné složky a ukončím ho, tak ta původní prázdná složka smazat jde. Tak nevím, kde je problém.
Děkuji za pomoc
Odeslal: masa1
Datum odeslání: 06.srp.2019 v 09:43
Dobrý den.
Píšete že "spustíte inventor z jiné složky". To znamená že Inventor spustíte dvojklikem na soubor v nějakém adresáři? A je ta složka ve výchozím umístění pro složky projektů?
Myslím, že při spuštění Inventoru z umístění mimo standardní složky projektů si poslední použitou cestu někde zapíše a složka pak nejde smazat. Spuštění z jiné cesty pak blokaci uvolní.
Mašek
