blok preklopenie koty
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29879
Datum vytištění: 21.říj.2026 v 01:55
Téma: blok preklopenie koty
Odeslal: johny.alias
Předmět: blok preklopenie koty
Datum odeslání: 09.led.2020 v 09:29
dobry den
chcem sa spitat ci sa da nejako nastavit blok aby sa mi koty a pismo preklapovalo tak aby boli vsetky otocene spravnym smerom
prikladam priklad
https://ctrlv.sk/ft2T" rel="nofollow - https://ctrlv.sk/ft2T
Datum odeslání: 09.led.2020 v 09:44
Pokud to musí být blok, ozrcadlení textů kót nezabráníte - leda místo Zrcadlení použít akci Překlopení, tedy převést na dynamický blok. Viz též:
https://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6250 - https://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6250
Datum odeslání: 09.led.2020 v 15:28
dakujem neco som skusil ale nejak mi to nejde vlastne temu ani moc nechapem
proste v jednoduchosti povedane mam dvojdom a oba domy su rovnake takze chcem si vytvorit blok dvojdom a potom si ho len preklopit aby ked budem robit pripadne zmeny aby sa mi premietly aj do druheho domu aj koty aj popisky
mozte poradit ako by ste to riesily?
Datum odeslání: 09.led.2020 v 16:06
aha uz sa mi to podarilo spravil som zceleho objektu blok a uvedl v nom funkci preklopeni
ked tam ale dam nove ciary a polozky znovu musim upravit prikaz preklapania a zakonponovat nove ciary do bloku...bojim sa ale ze ked to niekto bude robit po mne nepochopi to ale nedokaze to upravit
je toto jedine riesenie preklapania?
Odeslal: mineza
Datum odeslání: 09.led.2020 v 17:38
V případě potřeby dám po zrcadlení rozložení bloku (a pak případně hned vytvoření bloku nového)
mira
Datum odeslání: 09.led.2020 v 17:41
ale ked vytvorim novy blok uz nebude zavisly od toho prveho cize ak preedem upravy v povodnom bloku neprevedu sa mi do noveho nie?
Odeslal: mineza
Datum odeslání: 09.led.2020 v 20:04
vznikne blok nový
mira
Odeslal: Petr75
Datum odeslání: 10.led.2020 v 10:44
Pokud vytvoříte nový blok se stejným jménem, tak ten původní předefinujete.
