Pivot point - střed otáčení náhledu na model
Název fóra: Revit, BIM
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30157
Datum vytištění: 23.zář.2026 v 17:19
Téma: Pivot point - střed otáčení náhledu na model
Odeslal: Lukas Lepič
Předmět: Pivot point - střed otáčení náhledu na model
Datum odeslání: 10.bře.2020 v 15:23
prohlédnul jsem nápovědu i spoustu stránek a nenšel řešení na to, jak zajistit, aby pivot point (neznám překlad používaný v ČR lokaci Revitu) byl určen pokaždé automaticky pod kurzorem myši. Představuju si to tak, že najedu bez klikání kurzorem na model a při stisknutí Shift+RightClick se na prvním povrchu, který protne paprsek kamera-kurzor, umístí pivot point.
Způsob umisťování pivot pointu přes steering wheel mi přijde velmi neohrabané.
Pokud taková funkce na umsťování pivot pointu neexistuje, rád bych se zeptal, jestli je možné takovou funkci naprogramovat, a jak obtížné by to bylo pro pro Revit začátečníka? Pro ilustraci mích programátorských schopností: jednoduché věci zvládnu naprogramovat v AutoLISPu jinak žádný jiný programovací jazyk neovládám. Zajímá mě, jestli má vůbec smysl se do toho pouštět.
Předem díky za odpovědi.
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 10.bře.2020 v 16:04
Když potřebuji natočit 3D pohled, tak si vyberu těleso a pak otáčím pohled kolem toho tělesa (tedy jeho středu). Asi je to Shift+RightClick, teď nevím, ale plně mi to stačí.
PJ
Datum odeslání: 10.bře.2020 v 16:22
Ano tuhle možnost znám a používám. Moje těleso má zhruba 50x100m a 35m na výšku. Takže centrum takového tělesa je při pohledu na jeho okraji docela daleko a celé se to točí na velkém poloměru. Asi se obejdu bez té mojí vytoužené funkcionality, jen mě zajímalo, jestli to třeba neexistuje. Mám dojem, že při mích výletech do 3D v Autocadu jsem si téhle funcke při rotaci pohledu všimnul.
Programování mě zajímá a tohle mi přijde, jako zajímavý star do oblasti programování. Možná to není nejjednodušší, ale někde začít musím :D
Měl byste případně nějaký tip na úvod do programování v Revitu?
Datum odeslání: 10.bře.2020 v 18:44
S Lispem si v Revitu moc nepomůžete, jedna cesta je C# nebo VB, druhá Dynamo. Na oboje najdete i online kurzy, SDK k příslušné verzi Revitu najdete ke stažení na webu Autodesku. Hodně se dá najít na webech typu  https://thebuildingcoder.typepad.com/" rel="nofollow - https://thebuildingcoder.typepad.com/
PJ
Datum odeslání: 11.bře.2020 v 10:48
Super, děkuju za tipy.
