Projektové informace na B360
Název fóra: Revit, BIM
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30317
Datum vytištění: 16.zář.2026 v 08:34
Téma: Projektové informace na B360
Odeslal: Peter Jirat
Předmět: Projektové informace na B360
Datum odeslání: 06.dub.2020 v 13:25
Zdravím, mám model sdílený v B360 Design, spravovaný v B360 Docs. Kde se dokážu dostat a zobrazit parametry a jejich hodnoty, zadané do Project Information?
PJ
Odeslal: statecny
Datum odeslání: 06.dub.2020 v 14:04
Prohlížeč v BIM 360 zobrazuje vlastnosti pohledů nebo vybraných prvků. Pokud jsou tedy parametry z Project Information použité v rozpisce výkresu, pak je zobrazíte ve vlastnostech pohledu po otevření výkresu.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Datum odeslání: 06.dub.2020 v 15:39
Právě že nejsou v rozpisce, je to hromada dalších doplňujících informací, které slouží pro orientaci u jednotlivých modelů, pak se následně exportují do IFC, kde už to problém není, tam jsou součástí modelu. Jen ten mezikrok - Docs - tam ty informace nevidím a tím pádem je nemůžu bez licence pro Design zkontrolovat. Následná kontrola v IFC je už trochu pozdě.
PJ
Odeslal: statecny
Datum odeslání: 06.dub.2020 v 17:54
Pokud jsou parametry zadané v Informacích o projektu, měl byste je vidět v BIM 360 po otevření jakéhokoliv výkresu. Výkres musí být do BIM 360 publikován (Spolupracovat>Správa modelů>Nastavení publikování). Stačí i prázdný výkres.
Václav Statečný
Datum odeslání: 07.dub.2020 v 20:25
Jsou to modely, kde výkresy nepoužíváme, z toho důvodu tam není ani žádná rodina rozpisky. Vytvořil jsem výkres s rozpiskou "none", osadil 3D pohled, ale parametry z Informace o projektu se neobjevují. Zkusím tam nahrát nějakou rozpisku a udělat výkres, ale je to něco, co tam nechceme.
PJ
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 08.dub.2020 v 04:11
Petře, pomůže toto: https://knowledge.autodesk.com/support/bim-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-see-projects-from-another-account-within-BIM-360-Docs.html" rel="nofollow - How to see projects from another account within BIM 360 Docs ?
PepaR
Odeslal: statecny
Datum odeslání: 08.dub.2020 v 08:44
Zkoušel jsem na projektu, kde jsem vytvořil nový parametr projektu a nový prázdný výkres a následně nahrál do BIM 360 a parametr se ve vlastnostech zobrazí - viz video:  https://autode.sk/2VaLb09 " rel="nofollow - https://autode.sk/2VaLb09  ;
Václav Statečný
Datum odeslání: 08.dub.2020 v 10:49
Původně odeslal(a) statecny statecny napsal(a):
Něčemu nerozumím :-) Dal jste pouze Save, tedy bez Synchronizace do centrálního modelu, a pak hned zobrazení v Docs. Jakým způsobem se informace z Design tedy dostane do Docs? Všechny modely, o které nám jde jsou centrální modely spravované v Design.
EDIT: jasně Publish, ale to mi právě přenese novou verzi, ale ty parametry v ní nevidím.
EDIT EDIT: nemůže být problémem Revit 2019.2?
EDIT 3x: Když jeden z těch parametrů přiřadím i k Sheets, tak se mi v Docs správně zobrazí. Zbylých 10 dalších nikoli - nejsou tam.
PJ
Odeslal: statecny
Datum odeslání: 09.dub.2020 v 20:15
Já jsem nepoužil centrální model, tedy jsem nesynchronizoval, ale jednoduše jsem soubor nahrál do BIM 360. Pokud používáte centrální model, nestačí jen synchronizovat, ale musíte dát model publikovat pro zobrazení další verze v BIM 360. Nicméně parametry by se měli i tak ve vlastnostech zobrazit.  Zkoušel jsem centrální model ve verzi 2019.2 se stejným výsledkem:  https://autode.sk/2XltIES " rel="nofollow - https://autode.sk/2XltIES  ;
Václav Statečný
Datum odeslání: 09.dub.2020 v 21:18
Už se lišíme jen závěrem :-) Když to video skončí, tak máte nakliknutý výkres A101-Nepojmenovaný, ale lišta vám ukazuje vlastnosti modelu (lišta je Model), takže tam vidíte i ty projektové parametry. Mně se objeví výkres a když ho nakliknu, lišta se jmenuje Unnamed a vidím vlastnosti výkresu, ne vlastnosti modelu.
Takže ja vidím:
PJ
Odeslal: statecny
Datum odeslání: 10.dub.2020 v 22:20
To vypadá, že máte vybraný výkres a protože je nepojmenovaný vidíte tam nápis Unnamed. Pošlete mi přes helpdesk nějaký testovací soubor Revitu, podívám se na nastavení jaké tam máte.
Václav Statečný
