Rodina - kolizní zóna
Název fóra: Revit, BIM
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30429
Datum vytištění: 21.zář.2026 v 18:15
Téma: Rodina - kolizní zóna
Odeslal: Parek228
Předmět: Rodina - kolizní zóna
Datum odeslání: 27.dub.2020 v 15:29
Zdravím,
vytvořil jsem si vlastní rodinu, kde mám požární hlásič. Chtěl bych do této rodiny přidat kolizní zónu, což by znamenalo, že v nějakém radiusu by nemohlo být nic nainstalovaného u tohoto hlásiče. Kdyby popřípadě někdo v projektu dal k tomu hlásiči například regál, trubku nebo cokoliv a byl by v té "zóně", tak by to zahlásilo chybu. Slyšel jsem, že to prý jde, ale bohužel nevím jak.
Mohl bych poprosit, jak by se to mohlo udělat? Popřípadě, jak se tento nástroj jmenuje a našel bych si další informace na internetu.
Děkuji.
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 27.dub.2020 v 15:39
Jedná se jen o další objem v požadovaných rozměrech, přidaný do rodiny v nové subkategorii (obvykle pojmenované Clearance nebo Maintenance nebo jinak jak chcete), pak při kontrole kolizí pro danou kategorii se objeví kolizní hláška, pokud jiný objekt protne tento kolizní objem. Stačí takto?
PJ
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 27.dub.2020 v 16:13
Jak píše Peter, případně na toto téma existuje i článek https://www.nazdi.cz/2016/07/odstupove-vzdalenosti-manipulacni-zony.html" rel="nofollow - Odstupové vzdálenosti, manipulační zóny a Revit na blogu Na Zdi.
PepaR
Odeslal: Parek228
Datum odeslání: 27.dub.2020 v 16:36
Postačilo od obou a moc vám děkuji za rychlé odpovědi!
Odeslal: Parek228
Datum odeslání: 27.dub.2020 v 22:38
Vyzkoušel jsem a funguje suprově. Ještě jsem musel dohledat, abych zjistil, aby to napsalo kolizi. Tak jsem musel něco nakreslit přes to a potom přes "Spolupracovat" a "Kontrola kolizí" to vyhlásilo chybu.
Ale chtěl bych se zeptat, zda jde nastavit, že když například nastavím tyto odstupové vzdálenosti a manipulační zóny na moje rodiny a když nakreslím přes tuto zónu něco, tak mi to automaticky zahlásí kolizi a nebudu to muset kontrolovat ručně.
Jde mi o to, že kdybych měl projekt, tak si naházím svoje hlásiče a poté, kdyby ten projekt dostal někdo v další fázi (bude házet nábytek a třeba ještě klimatizaci), tak když přes ten projekt bude něco kreslit a vleze do manipulační zóny, tak mu to zahlásí samo kolizi a nepustí ho to dál, dokud to nezmění.
Děkuji.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 28.dub.2020 v 05:52
Podle mě by automatické hlášení kolize šlo pouze v případě, že by Vám na pozadí běžel skript, který by hlídal dané podmínky a pokud by byly porušeny, tak by vyskočilo upozornění.
Chápu, kam míříte, nicméně z pozice projektanta bych byl nerad, aby mě něco „upomínalo“, neb by mělo patřit mezi obecné znalosti projektanta, kam smí a nesmí a jednou za čas si spustí externí příkaz na kolize, kdy případná kolizní místa projde a opraví.
PepaR
Odeslal: Parek228
Datum odeslání: 28.dub.2020 v 09:05
Dobře, děkuji Vám za vysvětlení.
