Délka vynášecí čáry kóty - Autocad 2018
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30549
Datum vytištění: 15.zář.2026 v 08:06
Téma: Délka vynášecí čáry kóty - Autocad 2018
Odeslal: jheretik
Předmět: Délka vynášecí čáry kóty - Autocad 2018
Datum odeslání: 21.kvě.2020 v 15:04
Začalo mě trochu zlobit kótování ve výkresu. Převzal jsem jeden projektík od kolegy, a když jsem si zkopíroval vlastnosti kóty z jiného projektu, přestala se zobrazovat vynášecí čára. Mám nastavenou pevnou vynášecí čáru s konstantní délkou, ale když si to nastavím na kótu, udělá se tam jen malá tečka nad šipkou kótovací čáry. Tohle se děje u všech kót, které jsou "napojeny" na čáry. Když udělám samostatnou kótu někde bokem, do prostoru, a zkopíruji na ni vlastnosti s pevnou délkou vynášecí čáry, kóta je taková jaká má být.
Stalo se tohle někomu, řešil tohle někdo? Snad jsem to napsal nějak srozumitelně, předem děkuji za odpovědi.
S pozdravem
J.H.
Odeslal: Petr75
Datum odeslání: 21.kvě.2020 v 15:15
Pravděpodobně máte u kóty potlačené vynášení čáry.
Vlastnosti kóty - Čáry a šipky - Vynášecí čára 1 (2) - Ano
Kótovací styl - Čáry - Vynášecí čáry - Potlačit - Vyn. čáru 1 (2) - Nezaškrtnuto
Odeslal: jheretik
Datum odeslání: 21.kvě.2020 v 15:27
Děkuji za reakci. Bohužel tím to není - mám vše nastaveno dle toho jak píšete. V nastavení kótovacího stylu (u toho patvaru s kolečkem, jak se ukazuje kótování), když zaškrtnu aby byla pevná vynášecí čára, vynášecí čáry prostě zmizí, a ať jakkoliv měním její potencionální délku, prostě se neobjeví. Jakmile kolonku odškrtnu, vynášecí čáry se zase objeví...
V jiných projektech s tím problém nemám, jen v tomhle jednom. Už jsem i zkusil celý projekt nakopírovat do prázdné šablony kterou používám, naházet čáry do hladin, vyčistit výkres... nic nezabralo. Rád bych se vyhnul tomu, abych musel celý projekt překreslovat.
J.H.
Odeslal: Petr75
Datum odeslání: 21.kvě.2020 v 15:47
Nemáte pevnou délku vynášecí čáry příliš krátkou?
Ještě mě napadá, že máte velkou hodnotu u "Vynášecí čáry - Odsazení od počátku". Ale to by zase vynášecí čára nebyla vidět bez ohledu, jestli je nastavena na pevno, pokud by kótu byla blíže než je nastavené odsazení.
Zkuste porovnat vlastnosti kót. Třeba pak zjistíte, co se liší.
Odeslal: johny
Datum odeslání: 22.kvě.2020 v 09:29
Promazat výkres, nechat jen tu kótu. Ujistit se, že to funguje furt stejně blbě a postnout výkres sem.
Toto hádání je ztráta času.
Odeslal: _vlk
Datum odeslání: 22.kvě.2020 v 11:25
Není kóta připojená k entitě s jinou výškou než Z=0?
