AutoCAD 2021 trvalé vytěžování CPU
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30678
Datum vytištění: 07.lis.2026 v 00:31
Téma: AutoCAD 2021 trvalé vytěžování CPU
Odeslal: Petr Bláha
Předmět: AutoCAD 2021 trvalé vytěžování CPU
Datum odeslání: 20.čer.2020 v 13:01
AutoCAD 2021 CZ
Windows 10 64-bit
Nový výkonný notebook
Normálně spustím AutoCAD, pracuji v něm. V rámci práce acad.exe vytěžuje CPU dle potřeby, vše se chová normálně. Nyní práci ukončím, ale nechám ACAD běžet s otevřenými výkresy. I pokud není ACAD aktivní a nic nepočítá (není aktivní žádný příkaz nebo rutina), vytěžuje stále CPU na cca 10%, konkrétně proces acad.exe.
Tento stav je setrvalý, klidně i celé dny. Pomůže až zavření ACADu.
Spuštěný ACAD bez otevřeného výkresu to nedělá. Nedělá to hned po otevření, je nutné s programem nějaký čas pracovat, ale nevysledoval jsem příčinou souvislost.
Hledal jsem na internetu a zde, ale nic k tomu nenašel.
Podobnou věc dělal ACAD 2018, to se na fórech dá dohledat, ale to řešila oprava.
Neuměl byste prosím někdo poradit, jsem z toho už zoufalý. Trvalé vytížení procesem samozřejmě zatěžuje PC, které se musí víc chladit, dělá větší hluk, brzdí další aplikace.
OS je aktuální, ovladače aktuální, vir tam není, stejné chování při zapnutém i vypnutém antiviru a i pokud je síť aktivní nebo blokovaná.
Děkuji za tipy kde hledat problém
Datum odeslání: 20.čer.2020 v 14:14
Není tam problém s grafikou? Běží AutoCAD na grafické kartě, nikoliv na integrované? Dělá to i když v něm vypnete HW akceleraci? Neběží v AutoCADu nějaké nadstavbové aplikace? Nemá bloknutou internetovou komunikaci na Account?
Na druhou stranu - je potřeba nechat běžet AutoCAD celé dny nečinně na pozadí? Nebylo by mi líto jen toho CPU, ale i té zbytečně zabrané operační paměti.
Odeslal: Petr Bláha
Datum odeslání: 20.čer.2020 v 14:41
Běží to na vyhrazené grafické kartě, interní preventivně trvale vypnuta v BIOSu.
Vliv HW akcelerace vyzkouším.
Nadstavbové aplikace jen roky vyzkoušené LISP, tím to nebude.
Blokace přístupu na Account na to vliv nemá, to jsem testoval.
Není to otázka dnů. Dopoledne člověk pracuje, má otevřené různě výkresy, pak jde na jednání a odpoledne problém, vše pracně zavřít a znovu otevírat + nesmyslně zatížený počítač.
Ty dny jsem myslel ve smyslu, že to "samo" nezmizí ani po dnech, že to je trvalá věc a pomůže jen restart ACADu.
Odeslal: splonk
Datum odeslání: 20.čer.2020 v 15:02
Mne se toto dělo v ACA 2016... Hlavně to pak hučelo a žralo baterku :-(.
Problém byl asi v nějakém z LISPu, taky to dřív nedělali a tenkrát začali "z ničeho nic"...
Když jsem nenačítal nic bylo to OK. Zkoušel jsem pak chvíli testovat, který to může být... bohužel jsem na nic nepřišel... nebyl moc čas... a pak jsem už musel jít na vyšší verzi.
Teď, v 2019, stejná sestava LISPu se chová rozumně.
Zkuste to bez LISPu a uvidite...
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
