Otevřít v programu pokaždé pustí nový program
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31048
Datum vytištění: 24.zář.2026 v 23:05
Téma: Otevřít v programu pokaždé pustí nový program
Odeslal: Jirkasirka1
Předmět: Otevřít v programu pokaždé pustí nový program
Datum odeslání: 30.zář.2020 v 10:13
Dobrý den Prosím o radu, když chci otevřít dwg soubor v Inventoru, tak to dělám tak, že dotyčný soubor otevírám přes pravé tlačítko a potom otevřít v programu a Inventor. Jenomže při každém tomto otevření souboru se spustí Inventor zcela nový, takže mám puštěné třeba 3 nebo 4 Inventory a to je fakt dost hloupé. Jde to nějak vyřešit, aby se soubor otevřel v už běžícím Inventoru? Děkuji Jirka
Datum odeslání: 30.zář.2020 v 10:20
S jakou aplikací máte nastavenu asociativitu .DWG formátu? Měl by to být DWG Launcher a ten se o správné otvírání v AutoCADu (jednom) nebo Inventoru (jednom) má postarat. V jakých verzích Inventoru a Windows se vám to takhle chová? A třeba .IPT to otvírá v jednom Inventoru?
------------- Vladimír Michl (moderátor) https://www.linkedin.com/in/vmichl/ - LinkedIn , Autodesk Expert Elite
Datum odeslání: 30.zář.2020 v 10:28
Dobrý den, děkuji za odpověď:
S jakou aplikací máte nastavenu asociativitu .DWG formátu? Tomuhle moc nerozumím, jak to zjistím?
Měl by to být DWG Launcher a ten se o správné otvírání v AutoCADu (jednom) nebo Inventoru (jednom) má postarat. To opravdu netuším
V jakých verzích Inventoru a Windows se vám to takhle chová? Inventor 2020
A třeba .IPT to otvírá v jednom Inventoru? To jde úplně bez problému, otevírá to v jednom, jak ipt tak iam soubory.
Datum odeslání: 30.zář.2020 v 10:32
Nastavení asociativity - v Průzkumníku kliknout pravým na nějaké DWG, Vlastnosti, Otevřít v programu. Nebo kliknout pravým, Otevřít v programu, Zvolit jinou aplikaci.
Viz též: https://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2312 - https://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2312
Datum odeslání: 30.zář.2020 v 10:38
Bohužel na odkaz se nedostanu z důvodu omezeného přístupu :-(
Tak tam mám nastaveno otevřít v programu "AutoCAD Application".
Datum odeslání: 30.zář.2020 v 11:55
Zkuste tedy změnit na DWG Launcher, nebo - pokud všechny DWG soubory otevíráte Inventorem, tak na Inventor.
Datum odeslání: 30.zář.2020 v 12:37
Děkuji, ale kde ten dwg launcher vezmu? Jak se zdá, tak ho nemám nainstalovaný.
Datum odeslání: 30.zář.2020 v 13:21
To je divné, ten je součástí každé instalace AutoCADu, už někdy od verzí 2016, možná ještě dříve. Tak zkuste nastavit Inventor.
