iVlastnosti - hmotnost malých plechů
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31100
Datum vytištění: 20.říj.2026 v 03:14
Téma: iVlastnosti - hmotnost malých plechů
Odeslal: MartinRáčil
Předmět: iVlastnosti - hmotnost malých plechů
Datum odeslání: 12.říj.2020 v 05:47
u malých plachů se mi v iVlastnostech ukazuje nulová hmotnost. Ta se samozřejmě přepisuje i do kusovníku. V čem může být chyba?
MR
Odeslal: Boleslav
Datum odeslání: 12.říj.2020 v 07:03
Máte dobře nadefinovaný ten materiál?
Datum odeslání: 12.říj.2020 v 07:27
Vzhledem k tomu, že se tomu děje jen u malých objemů, bych tipoval že ano. Schválně jsem právě z T3 udělal T60...
MR
Odeslal: Jiri.Dostal
Datum odeslání: 12.říj.2020 v 08:20
Zkuste změnit hodnotu "přesnosti přímé kóty" na kartě "jednotky" v dialogu "nastavení dokumentu". Tato přesnost se pak přenáší i do kusovníku na výkresu.
Odeslal: simunek
Datum odeslání: 12.říj.2020 v 09:21
Zdravím,
podle hodnoty objemu a Vaší hustoty má být hmotnost 3,28kg.
Ukazuje Vám to 3kg, vypadá to že Vám to zaokrouhluje na celé kilogramy.
Pak je logické že pokud je hmotnost pod 0,5kg zobrazí to nulu.
Zkuste jak radil pan Dostál dohledat v nastavení aby to nezaokrouhlovalo. (Mě to např zobrazuje na tisíciny)
Pavel Šimůnek
Odeslal: 123456
Datum odeslání: 12.říj.2020 v 09:44
Prepnite požadovanú presnosť na Velmi vysoké a stlačte aktualizovať. Potom by to malo byť OK.Smile
Majo
Datum odeslání: 12.říj.2020 v 11:00
Pánové, děkuji Vám. Bylo to skutečně nastavením jednotek v šabloně. Teď to funguje k mé plné spokojenosti. Ještě jednou děkuji, a přeji Vám hezký den!
MR
