Jde v AutoCAD nastavit, aby nešly vybrat XREF?
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31685
Datum vytištění: 05.lis.2026 v 22:33
Téma: Jde v AutoCAD nastavit, aby nešly vybrat XREF?
Odeslal: Bonavox
Předmět: Jde v AutoCAD nastavit, aby nešly vybrat XREF?
Datum odeslání: 02.bře.2021 v 11:00
Dá se v AutoCAD (konkrétně LT) nějak nastavit, aby připojené XREF byly vidět, ale nešly vybírat? I když příslušné hladiny zamknu, tak pořád jdou bohužel vybrat. Např. v DDS-CAD jde nastavit, že připojené XREF nejdou vybírat, což velmi usnadňuje práci (např. při výběru prvků na výkrese, kdy se mi do toho nemotá XREF). Jde něco takového i v AutoCAD?
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 02.bře.2021 v 11:06
A opravdu se vyberou? Není to jen tak, že se "vysvítí" s ostatními vybranými, ale pak se objeví hláška ve smyslu "XCX entit vybrtáno, YY entit v zamčené hladině"? Ty v zamčené hladině se nevyberrou ...
------------- J. Mantlík
Odeslal: Bonavox
Datum odeslání: 02.bře.2021 v 11:39
No když kliknu na zamčenou hladinu, tak se mi vybere (nebo vysvítí; nevím jaký je rozdíl mezi vybráním a vysvícením). Já bych chtěl, aby to neudělalo nic. Aby zamknutá hladina s XREF byl jen obrázek na pozadí, se kterým nemůžu nic dělat (dokud hladinu neodemknu).
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 02.bře.2021 v 13:03
Když nejprve vyberete a pak budete chtít provést příkaz, tak se sice "jako vyberou", ale příkaz se neprovede (viz minulá odpověď) Pokud nejdřív zadáte příkaz a pak budete vybírat entity, tak ty v zamčených hladinách se nevyberou
Odeslal: johny
Datum odeslání: 02.bře.2021 v 13:29
xref dejte do Defpoints a zmražte 0.
Datum odeslání: 02.bře.2021 v 13:33
Xref je jako jakákoliv jiná entita - pokud je v zamčené hladině, nevybere se. Pokud vadí uchopování, postupujte podle tipu https://www.cadforum.cz/cadforum/jak-vypnout-uchopovani-na-objekty-z-xrefu-tip12703 - https://www.cadforum.cz/cadforum/jak-vypnout-uchopovani-na-objekty-z-xrefu-tip12703
Odeslal: Bonavox
Datum odeslání: 02.bře.2021 v 17:00
johny napsal(a):
xref dejte do Defpoints a zmražte 0. |
Vladimír Michl napsal(a):
Pokud vadí uchopování, postupujte podle tipu https://www.cadforum.cz/cadforum/jak-vypnout-uchopovani-na-objekty-z-xrefu-tip12703 - https://www.cadforum.cz/cadforum/jak-vypnout-uchopovani-na-objekty-z-xrefu-tip12703 |
To je přesně ono. Byť poměrně překvapivý postup  Děkuji
EDIT: I když tedy funguje to jen do prvního dvojitého kliku kolečka myši (zoom na vše); po něm ten XREF zmizí ...
Odeslal: johny
Datum odeslání: 02.bře.2021 v 20:36
Xref je jako jakákoliv jiná entita - pokud je v zamčené hladině, nevybere se. |
Jakkoliv bych bez váhání řekl, že tento výrok není pravdivý, tak vzhledem k tomu, že všichni víme, jak to funguje, tak připusťme, že já i Bonavox jsme na tom terminologicky na štíru a nerozumíme správně činnosti "vybrání objektu".
Čili pak, prosím, jak správně nazvat činnost, kdy ukazatelem myši kliknu na objekt v uzamčené hladině a v paletě Vlastnosti se mi zobrazí jeho vlastnosti?! Nebo funkce LIST mi je vypíše?!
