Update Inventor 2020.4
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31744
Datum vytištění: 18.říj.2026 v 08:58
Téma: Update Inventor 2020.4
Předmět: Update Inventor 2020.4
Datum odeslání: 16.bře.2021 v 14:46
Byl uveden update 4 pro Autodesk Inventor 2020. Ke stažení je na Autodesk Account a v Desktop App. Obsahuje následující opravy:
| 3D poznámky |
| Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se hodnota načtené lineární kóty a hodnota povýšené 3D poznámky neshodovaly. INVGEN-49708 |
| Doplňky – Obsahové centrum |
| Limit popisovače modulu SQLite související s prováděním příkazů SQL. INVGEN-50460 |
| Při publikování součásti obsahující závit, který byl vytvořen pomocí
iSoučásti, do Obsahového centra se nyní závit zahrne do tabulky rodiny.
INVGEN-50347 |
| Byl upgradován modul SQLite za účelem eliminace bezpečnostních hrozeb z předchozích verzí. INVGEN-49087 |
| Byl vyřešen problém s prostředím trubek a potrubí, kvůli kterému
nebyly sloupce „Člen“ a „Číslo součásti“ publikované součásti
upravitelnými řetězci. INVGEN-48037 |
| Doplňky – Design Accelerator |
| Byl vyřešen problém se smyčkou aktualizace šroubového spoje, který
spočíval v tom, že se šroubový spoj umístil v některých datových sadách
do více bodů. Bylo také opraveno množství vygenerovaných spojovacích
prvků. INVGEN-49817 |
| Sestavy |
| Byl zlepšen výkon při použití příkazu „Upravit přímo“ za účelem úpravy na místě, když je otevřena sestava. INVGEN-43723 |
| Sestavy – rozpiska |
| Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se v uživatelské vlastnosti data v rozpisce nezobrazovalo správné datum. INVGEN-47499 |
| Sestavy – Vytvořit-Umístit-Upravit |
| Byl vyřešen problém se zacházením s cestami k souborům při snižování úrovně komponent sestavy. INVGEN-48666 |
| Výkresy. |
| Byla zlepšena stabilita při otevírání souboru DWG po předchozím zkopírování součásti výkresu do schránky systému Windows. INVGEN-48278 |
| Výkresy – rohová razítka – rámečky |
| Byla vylepšena možnost přichycení k bloku aplikace AutoCAD ve výkresu aplikace Inventor. INVGEN-49074 |
| Výkresy – pohledy |
| Byl vyřešen problém, který způsoboval, že se zarovnání pohledu po
přerušení zarovnání k pevnému základnímu pohledu vrátilo z pevné pozice
na střed. INVGEN-49603 |
| Součásti – odvození |
| Byl vyřešen problém se stabilitou odvozených prvků s bloky náčrtů. INVGEN-49812 |
| Součásti – Odměřit |
| Byla obnovena možnost použít příkaz Měření k měření vzdálenosti mezi bodem a smyčkou/křivkou. INVGEN-48223 |
| Součásti – plech |
| Bylo vylepšeno pojmenování a párování, takže prvek vyříznutí plechu nyní rozpozná změny v náčrtu z odvozené součásti. INVGEN-39998 |
| Platforma |
| Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že neuložené změny
provedené v tabulce aplikace Excel, která byla vložena do výkresu,
v daném výkresu zůstávaly. INVGEN-50808 |
| Platforma – Framework |
| Byla zvýšena spolehlivost parametrů u návrhů s připojenými tabulkami. INVGEN-50810 |
| Bylo vyřešeno selhávání aplikace, ke kterému docházelo při ukončení
aplikace Inventor po nejnovějších aktualizacích systému Microsoft
Windows. INVGEN-50661 |
| Byly zahrnuty bezpečnostní aktualizace OpenSSL. INVGEN-49592 |
| Bylo přidáno nastavení zabezpečení: nenačítat knihovny DLL z aktuálního pracovního adresáře. INVGEN-44617 |
| Převodníky |
| Byl vyřešen problém s exportem ve formátu STEP, který spočíval v tom, že nebyla respektována viditelnost komponent. INVGEN-40753 |
