Ikona zobrazující vazby/stupně volnosti
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31750
Datum vytištění: 28.zář.2026 v 06:19
Téma: Ikona zobrazující vazby/stupně volnosti
Odeslal: michaltopic
Předmět: Ikona zobrazující vazby/stupně volnosti
Datum odeslání: 17.bře.2021 v 07:47
Zdravím. Jsem začátečník, pracující s Inventorem 2021 v malé firmě a nemám se koho zeptat. Dříve jsem dělal v Solid Edge a tam je ve stromu prvků u každého prvku ikonka kostičky, která se mění podle toho, jak je prvek zavazben. V Inventoru ale toto nevidím. Nemám tak rychlý přehled o tom, jaký prvek je ještě třeba zavazbit, respektive, které jsou již zcela zavazbeny. Jde to někde nějak nastacit, aby se to zobrazovalo? Je tam jen modrá kostička a ta se vůbec nemění.
Díky.
MT
Odeslal: simunek
Datum odeslání: 17.bře.2021 v 15:25
Zdravím,
pokud vím tak takto to nastavit nelze.
Ikonka se změní pokud je komponenta Pevná. - pak je v ikonce navíc takový připínáček.
Jinak ale lze si odkontrolovat stupně volnosti - Menu Pohled/ ikona Stupně volnosti
Pak se u prvků komponent které nejsou plně zavazbeny zobrazí ty pohyby/rotace které jsou ještě možné (přímo v grafickém okně)
Pavel Šimůnek
Datum odeslání: 18.bře.2021 v 09:21
Ano, na funkci stupně volnosti jsem narazil a používám ji. Ale líbily se mi ty značky u té kostičky v SE. Holt si zvyknu, že tady to není.
Děkuji za odpověď.
MT
Odeslal: horalek
Datum odeslání: 18.bře.2021 v 17:48
další možnosti této problematiky předvedeme na Autodesk LIVE 2022
nezapomeňte se registrovat. Wink
https://www.cadstudio.cz/seminare.asp?ID=792 - https://www.cadstudio.cz/seminare.asp?ID=792
