Z ArchiCADU do AutoCAD LT
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32321
Datum vytištění: 22.říj.2026 v 06:17
Téma: Z ArchiCADU do AutoCAD LT
Odeslal: steidl
Předmět: Z ArchiCADU do AutoCAD LT
Datum odeslání: 11.srp.2021 v 12:42
Zdravím,
setkal jsem se s komplikací, kdy mi od arch. studia chodí výkresy zpracované v ArchiCADU. Model se pokaždé při posunutí (překreslení) dost seká a je pro mne zdlouhavé v něm pracovat. Párkrát se mi povedlo nešvar opravit odstraněním složitých výplní, ale často už mám povypínané skoro vše a stále se seká. Přitom se jedná o .dwg, žádnou konverzi. Dále naprosto mizí typy čar, které musím neustále opravovat. Setkal jste se s tím někdo? Existuje nějaký modul, který by tento problém se souborem vyřešil?
Díky za rady Sleepy
Odeslal: Kosík
Datum odeslání: 11.srp.2021 v 17:52
Přeji příjemný den
Chtějte od zpracovatele v Archicadu soubory shx. Odstraňte duplicitní objekty, vyčistěte výkres. Vyberte jen ty entity, co potřebujete ke své práci a vložte je do nového výkresu. Výkres dwg z Archicadu není "skutečný" výkres dwg. Pokud používáte dodaný výkres jako podklad, podložte si jej jako xref.
Jan Kosík
Odeslal: steidl
Datum odeslání: 12.srp.2021 v 08:51
Děkuji za reakci.
"Vyčištění" výkresu provádím vždy, překopírovat potřebné je první věc kterou jsem zkoušel, ale bez úspěchu. Bohužel využít výkres jen jako referenci nemohu. Zkusím to s tím shx, snad to pomůže.
Datum odeslání: 12.srp.2021 v 09:32
Archicad, stejně jako řada dalších aplikací, neukládá soubory v pravém formátu DWG, ale jen s příponou .dwg. Ty pak způsobují různé typy problémů (nejen v AutoCADu). Možná si zkuste vyžádat .dxf  nebo výkres rozdělený do více souborů.
