Rozmery do tabuľky výkresu
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32682
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 05:30
Téma: Rozmery do tabuľky výkresu
Odeslal: mikeborecek
Předmět: Rozmery do tabuľky výkresu
Datum odeslání: 02.pro.2021 v 20:11
Dobrý večer, som v inventore začiatočník a potreboval by som poradiť, ako a či je vôbec možné dostať rozmery jednotlivých dielov zostavy do tabuľky vo výkrese.
Za "polopatistický" popis vopred veľmi pekne ďakujem
Odeslal: issin
Datum odeslání: 03.pro.2021 v 06:47
Jistě že to jde. V iVlastnostech ve vybraném řádku např. Popis napiš = text <jméno parametru vedle pole se ti objeví symbol FX Příklad, profil čtvercový 40x40 - 1200, kde d0 =40, d1=40, d2=1200 =profil čtvercový <d0 x<d1 " - "<d2 Ty závorky uzavřít >
Datum odeslání: 03.pro.2021 v 07:45
Ďakujem, Tak to bolo jednoduchšie než som čakal.
Viete mi ešte prosím poradiť ako z kusovníka automaticky vyhodiť komponenty, ktoré nie sú zobrazené vo výkrese, ktoré sú "skryté" alebo "vypnuté" v zostave?
Datum odeslání: 03.pro.2021 v 07:55
Viem do tohto poľa zadať aj vzorec? strechu mám ako asymetrické vysunutie, čo mi dáva celkovú dĺžku, ale pri vložení tohto vzorca:=Strecha = <sSachty / 2 ul + hPB + presahPB + sSachty / 2 ul + hLB + presahLB> x <ŠírkaStrechy>
mi zobrazí len toto: Strecha = x 481 mm
skúšal som aj =Strecha = <Vyunutí1> x <ŠírkaStrechy>
ale výsledok rovnaký
Odeslal: Navara
Datum odeslání: 03.pro.2021 v 08:28
V iVlastnostech nejde používat vzorce, ale můžete si připravit parametr, který se bude jmenovat například "rozmer1" a do něj zadat ten vzorec a potom ho použít v iVlastnosti.
Odeslal: issin
Datum odeslání: 03.pro.2021 v 11:13
Pokud potřebujete dostat skrytou součást z kusovníku modelu zkuste na ni v modelu kliknout pravým tl. myši a z menu vybrat "struktura rozpisky" a dát "referenční"
Odeslal: issin
Datum odeslání: 03.pro.2021 v 12:12
a pokud by tě štvalo, že se zobrazují jednotky, nebo moc desetiných míst apod. potom jdi do tabulky parametrů (fx) a u vybraného parametru klikni pravým a z menu vyber formát. tam si proklikáš co potřebuješ. Tak mě napadá, že jsem zapoměl zmínit, aby to fungovalo, že v okně parametrů musíš u vybraných parametrů zaškrtnout export (políčko někde ke konci řádku).
Datum odeslání: 03.pro.2021 v 22:19
skúsil som to, ale to asi platí len na skryté objekty a nie na neaktívne...? Teraz som si všimol, že komponenty ktoré "skrývam" som vlastne riešil príkazom "Component.IsActive" a asi aj preto ostala položka v kusovníku. Predpokladám, že na môj účel (skrývanie/odkrývanie typu uchytenia dosák podľa veľkosti dosák) sa asi bude viac hodiť príkaz "Component.Visible".
Viete mi skratke povedať, aký je medzi týmito príkazmi rozdiel? Respektíve, ktorý sa viac hodí pre môj spomenutý účel?
Datum odeslání: 07.pro.2021 v 17:00
Podarilo sa mi nájsť tieto videá, z ktorých som dostal časť informácií, možno to niekomu pomôže:
https://www.youtube.com/watch?v=luViJMQf3EI" rel="nofollow - https://www.youtube.com/watch?v=luViJMQf3EI https://www.youtube.com/watch?v=qIGDhALiJl0" rel="nofollow - https://www.youtube.com/watch?v=qIGDhALiJl0
Čo sa mi však nepodarilo zatiaľ zistiť/nájsť, je : - ako defaultne zmeniť rozmery tabuľky/kusovníka - je tam strašne veľa prázdneho priestoru na informácie ktoré sú v bunkách a kusovník je tak zbytočne veľký pri update
- je možné aktualizovať tabuľku vo výkrese tak, aby som nemusel zakaždým uložiť zostavu?
- mám zostavu, ktorej sa rozmery často menia a podstatný je pre mňa výsledný výkres v ktorom bude zostava okótovaná + spomínaný kusovník. Bez kosovníka to ide dosť rýchlo, ale pri zaradení kusovníka do výkresu a po každom preuložení, aby sa kusovník aktualizoval, to je dosť otravné a zdĺhavé.
Odeslal: issin
Datum odeslání: 08.pro.2021 v 11:39
K dotazu 1) Rozměry. Pokud jsem dobře pochopil, tak klikněte pravým na kusovník a vyberte Upravit kusovník.
Datum odeslání: 08.pro.2021 v 12:53
Ďakujem za radu, tie rozmery som si fakt nevšimol, pritom som to práve tam hľadal.
Stále sa mi nedarí skryť neaktívne komponenty viď obrázok. Tie čo naozaj nepotrebujem, a napriek tomu sa zobrazujú v tabuľke napriek tomu, že so neaktívne v modeli, tak viem manuálne skryť v danej tabuľke. Horšie je to však s komponentami ktoré potrebujem vidieť/nevidieť v tabuške ako napr. "Zadné čelo" je neaktívne v modeli, napriek tomu je zobrazené v tabuľke aj po aktualizácii
Odeslal: MILKA
Datum odeslání: 14.pro.2021 v 08:01
Zdravím, asi bych to řešil přes reprezentaci (v modelu). V kusovníku ve výkrese pak můžete zapnout filtr..
------------- Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
