REVIT - nový parametr u kabelových žlabů
Název fóra: Revit, BIM
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33266
Datum vytištění: 12.srp.2026 v 20:27
Téma: REVIT - nový parametr u kabelových žlabů
Odeslal: Ondras92
Předmět: REVIT - nový parametr u kabelových žlabů
Datum odeslání: 06.čer.2022 v 15:35
Dobrý den,Umí někdo přiřadit čísla a názvy místnosti ke kabelovým žlabům? Čísla i názvy byly vytvořeny pomoci funkce Analyzovat prostory a převzaty ze stavebního podkladu. U ostatních rodin se zobrazují normálně, ke žlabům neumím přiřadit nový parametr.
Děkuji
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 06.čer.2022 v 17:11
Asi není problém přidat parametr ke kabelovým lávkám, spíše je problém určit, ke kterému prostoru patří, když mohou probíhat více místnostmi nebo přes vícero podlaží. Nevím, jak se toto chová v T4R, ale pokud už takový požadavek vznikne, tak je možno zapsat prostor jako místo, kde žlab začíná - pomocí Dynama.
------------- PJ
Odeslal: Ondras92
Datum odeslání: 07.čer.2022 v 08:51
Dobrý den, Mám právě problém už při přiřazení nového parametru ke žlabu. Co se týče toho umístění pomoci dynama, neměl byste návod?
Děkuji
Datum odeslání: 07.čer.2022 v 15:45
Co se týče přidání parametru k lávkám, tak to je klasický proces - Parametry projektu - přidat - Sdílený parametr - (odkud) - vybrat parametr - přiřadit ke kategorii Kabelové lávky (Cabel Tray). Co se týče Dynama, zkuste se nejdříve podívat na Holixa (Revit Tools), tam je obdobná funkce, ale teď nemohu vyzkoušet, zda je možnost přidat číslo místnosti (prostoru) i pro lávky. Pro Dynamo když tak napíšu nějaký návod, jak to použít (v principu vybrat všechny lávky, zjistit jejich počáteční bod, zjistit místnosti a jejich geometrii a pak hledat, který bod leží v které místnosti).
------------- PJ
Datum odeslání: 07.čer.2022 v 16:37
Teď jsem koukal do Holixa, tak opravdu ani tam nemají funkčnost pro přiřazení místností ke kabelovým lávkám, funguje to jen pro vkládané rodiny, ne pro systémové.
------------- PJ
Datum odeslání: 07.čer.2022 v 17:11
uploads/74/Počátek_lávky_v_místnosti_2022-06-07_17-11-22.zip" rel="nofollow - uploads/74/Počátek_lávky_v_místnosti_2022-06-07_17-11-22.zip
Tak v rychlosti - načte všechny kabelové lávky, zjistí jejich počáteční bod, jak byly kreslené, zjistí místnosti a kontroluje, který bod leží ve které místnosti. Netestoval jsem to na další podlaží, zájemcům o úpravu se meze nekladou :-) Číslo místnosti zapíše do parametru "Mark" kabelových lávek.
------------- PJ
Odeslal: Ondras92
Datum odeslání: 08.čer.2022 v 07:48
Parametr Mark v rodině kabelových lávek není, pokud ho vytvořím například jako parametr instance, tak po spuštění dynama se nic neděje.
Můžete mne prosím navést?
Odeslal: Ondras92
Datum odeslání: 08.čer.2022 v 07:49
Případně, pokud bych nechtěl použít dynamo, lze vytvořit parametr (třeba sdílený a instance) a doplnit jej o nějaký vzoreček, který si číslo místnosti ve které se nachází převezme?
Odeslal: Ondras92
Datum odeslání: 08.čer.2022 v 08:01
Ještě mě napadlo, že já mám ty místnosti v revitu definované jako prostory a čísla prostorů, kdežto v dynamu jsou "místnosti". Nevím zda je v tom rozdíl, jen mě to tak napadlo...
Datum odeslání: 08.čer.2022 v 09:09
Ondras92 napsal(a):
Můžete mne prosím navést? | V České verzi Revitu je to Označení.
------------- PJ
Datum odeslání: 08.čer.2022 v 16:08
Ondras92 napsal(a):
Ještě mě napadlo, že já mám ty místnosti v revitu definované jako prostory a čísla prostorů, kdežto v dynamu jsou "místnosti". Nevím zda je v tom rozdíl, jen mě to tak napadlo... |
Prostory to trochu komplikují, ale i to lze vyřešit. Přiložené Dynamo odfiltruje prostory, ve kterých nejsou žádné lávky, odfiltruje lávky, které nezačínají v prostoru (to je otázka, jak jsou prostory definované apod), pak přiřadí zbylé lávky k prostorům (jedna lávka nemůže začínat ve vícero prostorech, naopak jeden prostor může mít více lávek), a přiřadí čísla prostorů jednotlivým lávkám do parametru Označení. uploads/74/Počátek_lávky_v_prostoru.zip" rel="nofollow - uploads/74/Počátek_lávky_v_prostoru.zip Použité uzly - DynamoMEP, a jiné, to lze dohledat.
------------- PJ
