Kategorie parametrů
Název fóra: Revit, BIM
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33348
Datum vytištění: 17.říj.2026 v 00:50
Téma: Kategorie parametrů
Odeslal: VojtechC
Předmět: Kategorie parametrů
Datum odeslání: 29.čer.2022 v 14:11
Zdravím, prosím o radu s takovou drobností, která mi pije krev..
Tvořím si rodiny oken a v průběhu tvorby jsem si vytvořil parametr (celé číslo), který mi určuje počet skel. Parametr jsem vytvořil jako typ a přiřadil mu kategorii Stavba. Nyní jsem se rozhodl, že by se mi to hodilo více jako parametr instance a pod jinou kategorií - Vazby. V rodině to uložím, vše funguje vypadá jak by mělo. Ale po nahrání do projektu i šablony se mi parametr stále řadí do kategorie stavba. Zkoušel jsem parametr smazat, znovu vytvořit, vymazat všechny zmínky o oknech v šabloně atp. Nic nepomáhá. Když jsem rodinu vložil do čistého projektu (bez jakékoliv šablony), parametr byl zařazen správně.
Nesetkal se s tím prosím někdo a nevíte o nějakém řešení? Nerad bych kvůli tomu tvořil všechny rodiny znovu.. Jedná se o maličkost, ale rád bych měl parametry uspořádané tak, jak mi to vyhovuje pro práci.
Děkuji, s pozdravem V.
Odeslal: splonk
Datum odeslání: 29.čer.2022 v 18:40
Ano stalo... nebyl čas se tím zabývat ale štvalo to... :-)
Teď zpětně přemýšlím...:
- udělal jsem family parametr a dal do kategorie
- pak jsem ho změnil na sdílený a změnil kategorii - nevim, zda jsem menil typ/instance)
delalo to presne to, co pisete...
napada mne... zkuste parametr pojmenovat jinak tak at je pro Projekt uplne jiny...
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Odeslal: VojtechC
Datum odeslání: 30.čer.2022 v 08:33
Děkuji za tip.. ještě dodám info, že problémový parametr byl sdílený.. Vyřešil jsem to nahrazením úplně novým sdíleným parametrem.
Odeslal: splonk
Datum odeslání: 30.čer.2022 v 08:37
jj, myslím si, že si projekt ten parametr "někde" pamatuje podle nazvu, (hňup), a pak se to takto chová...
Diky za zpětnou vazbu...
JAS
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
