Problém s otevíráním DWG
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33631
Datum vytištění: 07.říj.2026 v 06:50
Téma: Problém s otevíráním DWG
Odeslal: LukášFin
Předmět: Problém s otevíráním DWG
Datum odeslání: 28.zář.2022 v 13:44
mám AutoCAD LT 2015 a po poslední aktualizaci WIN 11, 22H2 nastal problém se spouštěním AutoCADu. Vždy se mi podaří spustit pouze jedeno DWG, ale když potřebuji spustit druhé DWG (pro potřebu cokoliv kopírovat) tak se zobrazí: "KRITICKÁ CHYBA:  KRITICKÁ CHYBA:  (0x7fffae3b0005) c:\program files\autodesk\autocad lt 2015\acismobj20.dbx" a celý autocad spadne. Zkoušel jsem přeinstalovat CAD, instalovat aktuální .NET i C++ (našel jsem jako možné problémy). Nepomohlo ani odstranění posledních aktualizací (22H2 nelze odebrat). Problém však přetrvává.
Děkuji za radu
Odeslal: budem
Datum odeslání: 28.zář.2022 v 21:43
mám AutoCAD LT 2016 a mám velmi podobný problém. Po poslední aktualizaci mi nejdou otevřít některé výkresy AutoCADu. Některé otevřu bez problémů a u některých výkresů mi to ukazuje kritickou chybu a celý CAD spadne, podobně jako Vám. Nejde mi například otevřít nový prázdný výkres. V TrueView 2022 výkres bez problémů otevřu, ale v AutoCADu to prostě nejde. V návaznosti na Váš dotaz se přiznám že jsem se zatím ani nepustil do nějakých přeinstalací a podobných věcí. Nemá prosím někdo radu co s tím?
Děkuji
Update: Nakonec to vyřešilo odinstalování aktualizace 22H2 a už zase vše funguje jak má! Pravděpodobně se s ACAD LT 2016 dostávám opravdu na hranu akceptovatelnosti nových verzí windows :-/
Datum odeslání: 28.zář.2022 v 22:01
7 let stará verze AutoCADu LT není kompatibilní s Windows 11 (tehdy neexistovaly). Musíte buď downgradovat operační systém nebo upgradovat AutoCAD. Pro Win11 potřebujete minimálně verzi 2021 (aktuální je 2023).
Viz https://www.cadforum.cz/cz/kompatibilita-produktu-autodesk-s-windows-11-tip13151 - https://www.cadforum.cz/cz/kompatibilita-produktu-autodesk-s-windows-11-tip13151
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 29.zář.2022 v 09:00
A kde na ty nový verze neustále brát a nekráct?
Taky se toho hrozím. Stávající PC dosluhuje, poslední autocad verze 2016, na novém PS se tedy s cenovou politikou autodesku nechytám.
Dopadne to jako u hodně známích, tak že skončili u klonů za násobně nižší ceny a jsou v pohodě.
Odeslal: LukášFin
Datum odeslání: 29.zář.2022 v 09:08
A nemohla by existovat nějaká záplata? Nevěděl by někdo? Děkuji
Datum odeslání: 29.zář.2022 v 14:02
Bohužel, starší verze už nejsou aktualizovány pomocí update a hotfixů - viz  https://blog.cadstudio.cz/2019/07/podpora-starsich-verzi-autodesk-software.html - https://blog.cadstudio.cz/2019/07/podpora-starsich-verzi-autodesk-software.html
Není ani tak problém s novými verzemi, ale s kompatibilitou - nesmíte těm aplikacím moc "utéci" přechodem na novější verze operačního systému.
