Sekání CADu při kliku na blok
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33768
Datum vytištění: 15.říj.2026 v 18:08
Téma: Sekání CADu při kliku na blok
Odeslal: frycar
Předmět: Sekání CADu při kliku na blok
Datum odeslání: 03.lis.2022 v 13:03
Zdravím,
při kliknutí na blok v jakémkoliv výkresu, se tento výkres sekne, je to v rozmezí cca 3 sek. když výkres obsahuje jen jeden blok až po cca 10 sek. když je jich tam více.
Je možné, že došlo ke změně určité proměnné která toto chování způsobuje?
Regenerace ani restaurování výkresu nepomáhá, dělá to i v novém výkresu.
Před několika dny to běželo normálně.
Děkuji za rady.
Datum odeslání: 03.lis.2022 v 13:09
Nejspíš bude blok nějakým způsobem poškozen nebo obsahuje velké množství nějakých doplňkových dat - můžete ho sem poslat?
Odeslal: frycar
Datum odeslání: 03.lis.2022 v 14:04
Dělá to prakticky jakýkoliv blok, i třeba jen vytvořen z úsečky či křivky.
Datum odeslání: 03.lis.2022 v 14:53
Pro jistotu zkuste vypnout [VAR]GALLERYVIEW[/VAR] a [VAR]BLOCKMRULIST[/VAR], popř. resetovat profil - viz  https://www.cadforum.cz/cz/vychozi-nastaveni-cad-aplikace-reset-uzivatelskeho-prostredi-tip10362 - https://www.cadforum.cz/cz/vychozi-nastaveni-cad-aplikace-reset-uzivatelskeho-prostredi-tip10362
Ale může to být i např. nekompatibilitou verze operačního systému.
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 04.lis.2022 v 07:39
A co klasický problém se spomalením - měřítka a filtry hladin?
