Uveden nový AutoCAD 2024 a AutoCAD LT 2024
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34161
Datum vytištění: 16.říj.2026 v 18:31
Téma: Uveden nový AutoCAD 2024 a AutoCAD LT 2024
Předmět: Uveden nový AutoCAD 2024 a AutoCAD LT 2024
Datum odeslání: 28.bře.2023 v 18:27
Byl uveden nový AutoCAD 2024 a AutoCAD LT 2024. Dneškem začala každoroční "sezóna" uvádění nových verzí produktové řady Autodesk. K dispozici už je AutoCAD 2024 včetně jeho profesních verzí (Mechanical, Map 3D, Plant 3D...) a včetně verze LT, která nově nabízí i AutoLISP a otevírá tak pole nadstavbových funkcí (bude v ní fungovat i většina našich bonus aplikací). Nová je i možnost splátkování 3letých subscription po roce.
Další informace najdete v článku https://www.arkance-systems.cz/novinky-a-zpravy/produkty-autodesk-2024-novinky-terminy-uvadeni - https://www.arkance-systems.cz/novinky-a-zpravy/produkty-autodesk-2024-novinky-terminy-uvadeni a na blogu https://blog.cadstudio.cz/2023/03/novinky-autocad-2024-autocad-lt-2024.html %20 - https://blog.cadstudio.cz/2023/03/novinky-autocad-2024-autocad-lt-2024.html
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 30.bře.2023 v 09:42
Dobrý den A co formát DWG? Pořád 2018 nebo je nový?
------------- J. Mantlík
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 30.bře.2023 v 09:44
Aještě dotaz ...
Zůstávají ještě toolbary nebo se zrušily? Děkuji
Odeslal: Petr75
Datum odeslání: 30.bře.2023 v 11:10
Nejnovější formát ukládání je zatím pořád 2018. Toolbary zůstávají. Nevím, jestli byl problém jen u mne, ale při importu nastavení, se nepřeneslo vše. Např. nastavení pracovních prostorů nebo panely nástrojů.
Odeslal: Sedláček
Datum odeslání: 30.bře.2023 v 16:14
Mě se také nepřenesly všechny panely nástrojů. Bezva je ten LISP v 2024LT - jen nechápu, když už jej uvolnili, proč zakázali LISP z příkazového řádku a z MAKER
Odeslal: Sedláček
Datum odeslání: 30.bře.2023 v 16:23
Omlouvám se, kecám, - ten LISP mi z příkazového řádku skutečně nešel (hlásilo to "Příkaz jazyka LISP není dostupný"). Teď jsem to zkusil znova a funguje to, tak nevím, kde byla chyba
Datum odeslání: 30.bře.2023 v 17:25
LISP je tam prakticky kompletní, chybí jen podpora externích ActiveX objektů (potřebných např. na web komunikaci nebo clipboard) a samozřejmě LISP přístup k 3D DWG objektům.
Odeslal: Firestone
Datum odeslání: 07.dub.2023 v 17:28
Ten LISP pro LT je výbornou zprávou! Teď přemýšlím, jaké základní LISP rozšíření by se hodilo zkoušet používat napříč obory, resp. používáním ACADu obecně? Nebyly by nějaké tipy? Např. SureSave či Click2XLS/Text2XLS vypadají obecně použitelně. Děkuji moc za případné tipy.
EDITED: Podle všeho to vypadá, že Click2XLS/Text2XLS bude zrovna ten případ, kdy pod LT podporou LISPu nepůjde?
Click2XLS commands loaded. (C)2023, http://www.arkance-systems.cz - www.arkance-systems.cz _______ CAD/BIM/GIS custom application development _______ ; chyba: nesprávný typ argumentu: VLA-OBJECT nil
Příkaz: _CLICK2XLS Export clicked coordinates to an Excel sheet Connecting to Excel data... Error: no function definition: XLSP-PUT-VISIBLE |
Datum odeslání: 07.dub.2023 v 18:12
Pokud budu mluvit za naše aplikace, tak v LT nebude fungovat cokoliv pracující s Excelem (vč. Click2XLS), s web službami (např. GeoCode, některé funkce v TRANS), s 3D objekty (např. DTM) a u některých dalších aplikací také mohou být menší problémy. Většina ale bude fungovat na 100 %.
Odeslal: Machacek
Datum odeslání: 08.dub.2023 v 09:08
zkuste mrknout sem ... http://www.lee-mac.com/programs.html" rel="nofollow - http://www.lee-mac.com/programs.html
------------- Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP
