vložení vysunutí?
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34260
Datum vytištění: 23.říj.2026 v 18:31
Téma: vložení vysunutí?
Odeslal: Berger
Předmět: vložení vysunutí?
Datum odeslání: 21.dub.2023 v 12:39
Poradíte jak dodatečně vložit vysunutí?
Příklad, model vytvořím tak, že nejprve vysunu kružnici 10mm o 10mm , na konci vysunutí opět nakreslím kružnici 15mm a vysunu jí o 15mm atd. Pak si uvědomím , že bych mezi 10 a 15 vysunutí vložil jedno 11 mm tak, že nad 10 by bylo 11 a 15 se posunulo tak, že by bylo až nad 11.
Poradíte?
Odeslal: Lubomír Polesný
Datum odeslání: 21.dub.2023 v 15:06
ano, toto je možné.
Je nutné posunout konec součásti a u vysunutí o průměru 15 a výšky 15 předefinovat náčrt.
Podívejte se video (viz přiložený odkaz).
https://autode.sk/40w6xVr" rel="nofollow - https://autode.sk/40w6xVr
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Odeslal: Berger
Datum odeslání: 22.dub.2023 v 07:00
Děkuji.
Paradoxem je, že jsem si to přesně takto představoval a intuitivně i vyzkoušel. Tzn vložil EOP za rovinu kam jsem chtěl nové vysunutí vložit. Nakreslil a vytvořil vysunutí, to se vytvořilo, když jsem vrátil EOP překrylo se nové vysunutí těmi původními  a tak jsem se i pokusil redefinovat tzn. posunout to původní nna nové vysunutí a to se už nepovedlo.
Proč se to nepovedlo, vlastně ani nevím dělal jsem ti stejně jako vy. Zřejmě jsem omylem přesouval miso na novou na původní plochu, ono v reálu jde o podstatně nepřehlednější případ než jsem popsal na příkladu, na cca 40 mm mám 22 vysunutí a liší se v daném případě pouze o 1mm jak výškově tak co do průměru.
Ještě jednou dík.
Pokud to někomu připadá komplikované a volil by metodu vytvoření tělesa rotací tak, když jsem začínal nevěděl jsem jaké průměry a výšky budou mít jednotlivé části a postupně jsem je počítal a kreslil. Příklad čist fungující jako pneumatický válec, nejdříve se podle požadovaní síly spočítala potřebná plocha pak se musel spočítat a zvolit těsnící kroužek atd, Následovalo několik ploch pro X kroužky atd. Abych byl zcela konkrétní tak to co jsem vkládal byl milimetr široký a hluboký zápich, kterým jsem vlastně zvětšil plochu mezikruží pneumatického pístu a tím jsem mu zvýšil přítlačnou sílu o cca 8N, důvodem byla  absence ideálních těsnících X kroužků a nutnost použít kroužek s větší deformací a tím i třenim, což jsem kompenzoval pro zichr zvětšením síly na vzduchovém válci.
