Publikuj do složky
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34301
Datum vytištění: 07.lis.2026 v 02:53
Téma: Publikuj do složky
Odeslal: KuliJa
Předmět: Publikuj do složky
Datum odeslání: 04.kvě.2023 v 07:43
chtěl jsem se zeptat, zda je nějaká možnost v nastavení publikace, aby se soubor PDF automaticky ukládal do složky, kde je uloženo DWG bez toto aniž bych musel pokaždé měnit cestu? Mám otevřené různé výkresy v různých složkách a pokaždé musím měnit jejich cestu publikace.
příklad:
Mám DWG uloženo ve složce C:/USERS/aaa/M1.dwg a do této složky bych rád uložil i pdf
druhý výkres mám ve složce C:/USERS/bbb/M2.dwg a do této složky bych rád uložil i pdf bez nutnosti měnit jejich cestu.
Předem děkuji za jakoukoliv odpověď.
Datum odeslání: 04.kvě.2023 v 18:20
Šlo by buď utilitou (něco jako náš AutoPDF) nebo pomocí automatického publikování - viz Možnosti > Vykreslování > Automatické publikování > Nastavení.
Myslím že by také mělo fungovat při "publikování" formou tisku na PDF driver.
Odeslal: KuliJa
Datum odeslání: 09.kvě.2023 v 12:13
Super, díky moc. Pomohlo nastavení autopublikování.
