Typy čiar - nesprávne zobrazenie
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34678
Datum vytištění: 16.říj.2026 v 22:22
Téma: Typy čiar - nesprávne zobrazenie
Odeslal: RomanS
Předmět: Typy čiar - nesprávne zobrazenie
Datum odeslání: 26.říj.2023 v 08:32
Už dlhší čas mám problém so zobrazovaním typov čiar. Stáva sa to dosť pravidelne počas dňa. Ráno spustím AutoCAD2023 (robilo to aj na starších verziách) a normálka pracujem. Zrazu z ničoho nič mi niektoré čiary (najčastejšie si to všimnem na CIK-CAK, HRANICE) mi nezobrazuje správne. Ak vyvolám správcu typov čiar vybehne hláška "Chybná definice TYP CIARY na riadku XYZ souboru C:/a odkaz na acadiso.lin". Je to original *.lin súbor AutoCADu.
Pomôže jedine zavrieť AutoCAD a potom znovu spustiť. Po nejakom čase to trebárs urobí znovu. Je to otravné počas dňa niekedy 2÷3x reštartovať CAD.
Na túto tému je link "https://www.cadforum.cz/cz/qaID.asp?tip=5872" avšak neviem ho otvoriť "Tento tip není "VIP", ale váš přístup do zákaznické sekce Tipy a triky je omezen z důvodu překročení aktuálních https://www.cadforum.cz/cz/co-je-to-cad-forum.asp#Opravneni - oprávněn "
AutoCAD R14>>>>2025cze
Odeslal: Petr75
Datum odeslání: 26.říj.2023 v 09:56
Toto se stává, když otevřete nějaký výkres, kde je textový styl, který např. používá písmo cadkon.shx. Protože takový soubor s písmem nemáte, tak jej nahradí jiným a to bohužel u všech výkresů, které později otevřete ve stejné relaci AutoCADu. Ale cadkon.shx je hojně používá pro značky na čárách, a to pak dělá problém. Aby jste příště neměl tento problém, tak musíte najít výkres s uvedeným fontem a nahradit jej v textovém stylu na jiný a pak restartovat AutoCAD.
Datum odeslání: 26.říj.2023 v 10:39
Případně ještě může nastat při záměně SHX souboru tvarů za SHX soubor písma (stejného jména).
Přístup do sekce tipů se řídí pravidly:
https://www.cadforum.cz/cz/co-je-to-cad-forum.asp#Pravidla - https://www.cadforum.cz/cz/co-je-to-cad-forum.asp#Pravidla
Pokud se něco chová jinak než by mělo, ozvěte se prosím do soukromé zprávy nebo na webmaster@cadforum.cz
Odeslal: martinbosak
Datum odeslání: 19.lis.2023 v 17:29
Dobrý den, dva dny řeším stejný problém. Od určitého okamžiku  nelze např. fenceline, protože má údajně špatnou definici. Bohužel nerozumím Vašemu doporučení: "najít výkres s uvedeným fontem a nahradit jej v textovém stylu na jiný a pak restartovat AutoCAD" Etransmit, u kterého mám podezření, že problém způsobil, bohužel u sebe žádný shx ani lin soubor neměl. Zároveň nemohu ani najít tzv. acadiso soubor v žádné= systémové složce autocadu. Děkuji za případnou radu.
Datum odeslání: 20.lis.2023 v 17:36
Pokud je problém v typu čáry, s největší pravděpodobností nejde o font, ale o značky v SHX souboru. Ty vám musí předat autor onoho DWG výkresu, právě tím eTransmit. Chybějící SHX soubor si pak nakopírujte do některé support složky vašeho AutoCADu - viz Možnosti, Složky pro podpůrné soubory.
Datum odeslání: 20.lis.2023 v 18:15
Soubory mám, rozkopírované do všech možných složek i k samotným xrefům a problém stále přetrvává. Bohužel to takto asi nevyřešíme. Děkuji i tak za Vaši odpověď.
Datum odeslání: 20.lis.2023 v 18:16
Je alespoň nějaký způsob, jak opravit původní tovární soubor, aby nehlásil chyby v jejich definici? Děkuji
Datum odeslání: 20.lis.2023 v 18:29
Zde je printscreen problému, kdy i v nově otevřeném prázdném souboru nelze cca 5 vybraných základních typů čar načíst a hlasí to bad definition. Patrně budu muset autocad přeinstalovat.
Datum odeslání: 20.lis.2023 v 18:46
Nejspíš jste mu změnil právě onu cestu k podpůrným souborům a on teď nemůže najít "tovární" SHX soubory. Nebo jej spouštíte v nestandardní složce (např. poklepáním na DWG).
Datum odeslání: 21.lis.2023 v 00:28
Bezvadné, moc děkuji. Pokud spouštím program ne přes soubor dwg, tak vše v pořádku.
