nesprávne zobrazenie vzorku šrafy
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34945
Datum vytištění: 31.říj.2026 v 22:18
Téma: nesprávne zobrazenie vzorku šrafy
Odeslal: MarosF
Předmět: nesprávne zobrazenie vzorku šrafy
Datum odeslání: 08.úno.2024 v 15:07
Ahojte,
dostal som dwg výkres z externého prostredia, sú v ňom zobrazené šrafy. Keď však rovnaký vzor šrafy chcem vykresliť, s rovnakou mierkou aj uhlom natočenia tak sa mi niekoľkokrát stalo, že vzor je ako keby "rozbitý". Napr. šrafa so vzorom HEX sa mi nezobrazí ako pravidelný 6uholník ale je zobrazená približne ako čiarky prekrížené cez seba. Pomohlo mi iba vytvoriť si nový výkres, v ňom vytvoriť daný vzor šrafy podľa odkopírovaných hraníc šrafy z pôvodného výkresu a túto šrafu skopírovať (zvyčajne cez súradnice) do toho pôvodného výkresu. a už s ňou nemanipulovať lebo akákoľvek zmena šrafy (napr. mierka) ju opäť "rozhádže"... je to nepraktické. Neviete poradiť v čom je problém? Používam AutoCAD Map 3D 2018 aj AutoCAD 2022. ďakujem. PS: externý výkres je tiež z aplikácie Autodesku.
Marian
M.
Datum odeslání: 08.úno.2024 v 15:49
Buď je šrafovaný objekt daleko od počátku - viz:
https://www.cadforum.cz/cz/usecky-s-jedinym-uzlem-nepresne-uchopeni-pruseciky-rovnobezky-tip12765 - https://www.cadforum.cz/cz/usecky-s-jedinym-uzlem-nepresne-uchopeni-pruseciky-rovnobezky-tip12765
nebo máte nastaven limit linií šraf:
https://www.cadforum.cz/cz/autocad-nevytvori-konkretni-srafu-v-urcitem-meritku-tip11535 - https://www.cadforum.cz/cz/autocad-nevytvori-konkretni-srafu-v-urcitem-meritku-tip11535
nebo je to jen problém grafiky (akcelerace).
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 08.úno.2024 v 16:05
Vzhledem k tomu, že situace kreslíme zásadně v JTSK (v metrech), tak s problémem "šrafovaného objektu daleko od počátku" jsem se dosud nesetkal...
Spíš jsem občas míval problém s měřítkem šraf mezi britskými a metrickými jednotkami. Tedy pokud byl výkres z venku šrafován pomocí acad.pat (measurement = 0) a já to chtěl šrafovat vzorem z acadISO.pat. (vzhledem k tomu, že si jednotky velmi pečlivě hlídáme - často přicházejí výkresy ve stopách, ač to číselně vypadá na metry nebo milimetry - tak už se to zpravidla nestává.
PS. A co vám brání si šrafu přímo ve výkresu zkopírovat a pomocí uzlů nebo odříznutí ji upravit do potřebného tvaru
J. Mantlík
Odeslal: MarosF
Datum odeslání: 09.úno.2024 v 07:42
ďakujem za odpoveď, áno tiež sa v mojom prípade jedná o tvorbu šraf v situáciách, tiež pracujem v JTSK súradniciach. Nastavenie jednotiek som skontroloval ako prvé v oboch výkresoch, sú rovnaké.  S tým skopírovaním šrafy a jej orezaním, to je dobrá rada, ďakujem, vyskúšam, aj keď nie v každom prípade ju môžem aplikovať.
M.
