Uživatelé všech variant AutoCADu 2025 si nyní mohou instalovat aktualizaci 2025.1 (aka "Service Pack 1"). K dispozici je na Autodesk Account nebo v Autodesk Access.
Přehled oprav:
- Bezpečnostní aktualizace
Potíže hlášené prostřednictvím pomůcky Zákaznická hlášení o chybách Na základě podrobných informací, které jsme obdrželi od zákazníků používajících pomůcku Zákaznická hlášení o chybách, jsme dokázali identifikovat a opravit několik problémů, například: | Bloky |
| Příležitostná selhání aplikace při přepnutí na kartu Začátek, pokud probíhá detekce bloků. |
| Externí reference |
| Příležitostná selhání aplikace při ukládání změn provedených po úpravě externí reference na místě. |
| Grafika |
| Příležitostná selhání při vytváření některých textů TrueType nebo obíhání po orbitu pomocí grafických karet, které neměly podporu DirectX 12, ale měly systémovou proměnnou GS_DEVICE nastavenou na DX12. | | Příležitostná selhání aplikace při přepínání možnosti zobrazení Zrychlené písmo v jednom výkresu a provedení příkazu ZPĚT pro úpravy víceřádkového textu v jiném výkresu. |
| Šrafy |
| Příležitostná selhání aplikace při přidávání šrafování do některých výkresů s určitým šrafovacím vzorem na paletách nástrojů. | | Příležitostná selhání aplikace při vytváření šraf a změně vlastností úhlu na pásu karet. |
| Vykreslit |
| Příležitostná selhání aplikace po dokončení vykreslování výkresu v operačním systému Windows s oblastí APAC, když uživatelské jméno obsahuje dvoubajtové znaky APAC. |
| Obecné |
| Příležitostná selhání aplikace při spuštění, pokud je nainstalována a aktivně přihlášena služba Google Drive. | | Příležitostná selhání aplikace při ukončení aplikace AutoCAD po otevření některých výkresů s uživatelskými objekty. | | Příležitostná selhání aplikace při spuštění makra akce, které zahrnuje chování pro aktualizaci hodnot objektů z palety Vlastnosti. | | Příležitostná selhání aplikace při pokusu o provedení některých úprav objektů TEXT nebo MTEXT. | | Příležitostná selhání aplikace při prvním spuštění aplikace AutoCAD Map 3D po opravě aplikace AutoCAD 2025.0.1. | | Příležitostná selhání aplikace při otevírání některých speciálních výkresů a jejich následném obnovení nebo přímém obnovení. | | Příležitostná selhání aplikace při vícenásobném otevření a zavření určitých výkresů, pokud je systémová proměnná GPUTEXT2D nastavena na hodnotu 0. | | Příležitostná selhání aplikace při kliknutí na tlačítko Vložit na kartě Vložit na pásu karet v některých složitých výkresech. |
Přehled obsahu aktualizace Byly opraveny následující chyby: | Grafika |
| Objekty se nyní správně zobrazují, když je vizuální styl přepnut z 2D drátového modelu na stínovaný na paletě Vlastnosti. | | Při ukončování režimu Upravit na místě nyní zůstává barva objektů v modelovém prostoru konzistentní ve vizuálním stylu Drátový model (rychlý). | | Objekty proxy v modelovém prostoru se nyní zobrazují ve vizuálním stylu Drátový model (rychlý). | | Přidržením klávesy Ctrl k výběru atributu se nyní správně zobrazuje účinek výběru. | | Maska pozadí víceřádkového textu se nyní zobrazuje ve vizuálním stylu Drátový model (rychlý). |
| Šrafy |
| Šrafy jsou nyní úspěšně přidány do některých uzavřených hranic bloku. | | Když je šrafování vytvořeno pomocí možnosti „Trajektorie“ a dokončeno pomocí možnosti „Uzavřené“, hodnota velikosti plochy šrafování se nyní na paletě Vlastnosti zobrazuje přesně. | | Při přidávání šrafování pro některé objekty AEC nyní pořadí kreslení šraf odpovídá aplikaci AutoCAD 2024. | | Výsledky vytváření hranic z položky Hranice šrafování na pásu karet jsou stejné jako výsledky vytvořené pomocí příkazu „-HRANICE“. | | Po úpravě se nyní některé vlastní šrafovací vzory zobrazují správně. | | Existující šrafy na 3D objektech se nyní při použití příkazu HATCHSETORIGIN zarovnají správně. |
| Mtext |
| Velikost textu vloženého do některých bloků je nyní správně zobrazena v souladu se starším produktem. | | Aplikace AutoCAD nyní správně použije styl písma, pokud je jeho nainstalovaný název jiný než anglický. | | Aplikace AutoCAD 2025 nyní správně zobrazuje, rozpoznává a vybírá určitá písma. | | V rozšířeném režimu nastavení 2D zobrazení jsou nyní viditelná určitá písma s korejským textem (například RomanS.TTF). | | Pořadí hebrejského textu a čísel se nyní v aplikaci AutoCAD zobrazuje správně. |
| Výkon |
| Byl zlepšen výkon při operacích kopírování a vkládání (Ctrl+C a Ctrl+V) mezi dvěma výkresy otevřenými v aplikaci AutoCAD Mechanical. | | Byl zlepšen výkon při výběru a zobrazení uzlů bloků v některých výkresech. | | Byl zlepšen výkon při změně některých vlastností dynamického bloku na paletě Vlastnosti. |
| Vykreslit |
| Některé výkresy jsou nyní úspěšně publikovány do souborů PDF. | | Pokud je zapnuta systémová proměnná AUTOMATICPUB, publikované výsledky se nyní po publikování otevřou v prohlížeči. |
| Obecné |
| Kliknutím pravým tlačítkem na libovolnou hladinu ve Správci vlastností hladiny nyní zobrazíte místní nabídku bez chyby. | | Při uložení výkresu, který již obsahuje stopu, se již nezobrazuje nesprávná aktivita „Stopa vymazána“. | | Příkaz „Zoom na prodloužení“ nyní u některých výkresů upraví zobrazení na příslušné měřítko. | | Barva použitá k porovnání výkresů je nyní správně zobrazena v neanglických verzích aplikace AutoCAD. | | Pokud je formát systému Windows nastaven na thajský, pás karet a příkaz PÁSKARET nyní fungují podle očekávání. | | Příkaz MOVEBAK nyní funguje podle očekávání. | | Soubory SID s jinými než anglickými názvy jsou nyní úspěšně načteny a otevřeny, pokud jsou připojeny jako externí reference ve výkresu. |
